查看: 405|回复: 0
路由器怎么设置局域网(用路由器怎么设置局域网)
发表于 2023-5-13 18:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置局域网用路由器怎么设置局域网怎么用路由器设置局域网
一、路由器怎么设置局域网
你先把调制解调器的wan口和路由器的wan口连接起来,不晓得你是不买的tp-linke路由器,然后把你家里面的电脑用网线连接到路由器的lan口上面.
然后再在地址栏直接输入192.168.1.1,进行路由器设置.tp-link
router
r860设置,用户名和密码都是admin,然后就进入路由器设置界面,在网络参数里面设置wan口设置,wan口连接类型是pppoe协议,在输入你的宽带帐号和密码.(就是你adsl上网的帐号和密码).选择正常拨号,自动连接,在你开关电源是进行自动拨号.最后点击保存就ok了.路由器设置就完成了.
下面是给你家里面的电脑分配一个静态ip了,这个不用我说你也会了哈,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.2,另收到其他维修同行的一台是192.168.1.3.完成后就可以在地址栏输入分配给电脑的ip就可以看到上面的共享文件和磁盘了哈.
在共享设置里面有一项允许网络用户更改我的文件,选择了就可以了,那样在两台电脑上都可以相互更改别人的文件了.
二、用路由器怎么设置局域网
用路由器设置局域网方法:
1   选收到其他维修同行的一台电脑用来做主机,插好后上网址192.168.1.1     输入账号密码,这个账号密码一般是guest   你可以看路由说明书进行设置。
2、然后就进去设置你的宽带账号密码。
就等于给账号密码给无线路由自动帮你拨号,电脑开机就能直接上网。
3、 然后设置无线网络名和密码。
设置好保存,然后你的电脑就可以搜索到你的无线路由,打上密码就能上了。
4、这样子两台机就已经建立的局域网。
直接就可以在局域网上玩了。
三、怎么用路由器设置局域网
路由器一般默认地址为192.168.1.1或者192.168.0.1,将你电脑地址改为192.168.1.2-255或者192.168.0.2-255,注意ip地址不可重复,子网掩码为255.255.255.0,网关为路由器的ip地址,将你的上网帐号密码写入路由器,使路由器能自动拨号上网,这样你的机器就能通过路由器上网了,同样的道理,将另外收到其他维修同行的一台机器设置除了ip地址最后一位外,其余都设置成一样的,这样多台机器都可以使用路由器上网,如果局域网互通,在任何收到其他维修同行的一台机器的地址栏里面输入另外收到其他维修同行的一台的ip地址即可如
\192.168.1.21
即可,前提是你必须打开网络共享,比如说在
d
盘点右键选择共享,按照提示操作即可,一般这样都没问题,不过有些ghost版本的xp是修改过的,但是大部分都可行。
如果还不明白就留言!
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.309469 second(s), 21 queries .
