查看: 249|回复: 0
路由器登录记录怎么查看(如何在路由器上查看某台电脑的上网痕迹)
3万
发表于 2023-5-13 18:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登录记录怎么查看如何在路由器上查看某台电脑的上网痕迹路由器怎么查看蹭网历史记录
一、路由器登录记录怎么查看
路由器登录记录查看方法:
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具---系统日志---查看所有日志即可。
1. 登录路由器设置页面。
在防火墙>>URL内容过滤菜单里,启用URL访问控制,选择URL访问日志记录并点击确认。
2. 在系统管理>>系统日志Syslog/邮件警示设定里,启用系统日志、输入所要监控网络的PC IP地址、及点选防火墙日志和用户接入日志。
3. 下载Router Tools 路由器工具。
安装并启用Syslog日志软件。
4. 在Syslog系统日志>>防火墙日志里,查看用户访问URL网站。
5. 在Syslog系统日志>>用户访问日志里,查看用户访问IP地址及访问动作。
结论
通过监控内网用户所访问的URL站点、IP地址及端口,可以使用户更加直观地了解网络使用情况,并针对所出现的问题配合路由器其他安全功能及时地采取措施,起到了网络”管“与”控“的完美结合。
备注: 支持型号包括Vigor2910系列、Vigor2950系列、VigorPro100、VigorPro5500系列及以后所有推出的新品。
二、如何在路由器上查看某台电脑的上网痕迹
上网痕迹这个路由器是无法统计到的。
路由器不同,此记录也不同,有的路由器只能记录统计数据,高级点的路由器可以记录实时的流量。
个别路由器还能做流量的报表功能。
所以您需要先确定您路由器的品牌,型号,再确认如何来查看路由器的记录问题。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。
三、路由器怎么查看蹭网历史记录
路由器保存电脑的MAC地址(以前链接的历史记录)吗? …… MAC是网卡的真实地址,路由保存MAC地址是用来设置没保存MAC地址的限制上网的
TP-link 无线路由器 历史记录 网站访问 …… 在家庭或小型办公室网络中,通常是直接采用无线路由器来实现集中连接和共享上网...路由器没有浏览网站的...
自家用的wifi路由器,可以查到浏览的内容吗?(就是上网历史记录内容 …… 路由没有这个记录功能。
可以查看浏览器历史里面有记录。
具有限制网站的路由器能查到浏览记录吗? …… 看不到历史记录,路由器只是通过对比,然后让禁止访问的数据,禁止通过路由器。
第三方局域网监控软件太多...
手机用WIFI 路由器会有历史记录么 …… 这个说不定,现在的路由器里面不知道厂家往里面添加什么程序了都
家里的路由器 怎么查看有几个人用 还有怎么看用wifi的在浏览的历史记录 …… 用360里面有个路由器卫士可以查看几个人用,还有限制网速的功能
路由器会记录浏览器历史吗 …… 不会的
路由器历史拨号记录可以查到吗? …… 登录192.168.1.1 也就是登录上你的电脑连接的那个路由器 路由器上面由一个系统日志那里可以看...
路由器上网有浏览记录吗 …… 路由器上网有浏览记录吗有的有。
有的没有。
有的有,可以选择开启或者关闭上网记录!...
无线路由“蹭网”的历史记录可以被监控么? …… 绿坝软件全部都给你记录下来了,呵呵。
如果路由器开启网络访问监控的话,你的使用记录都在路由器日志里面...
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.287361 second(s), 21 queries .
