查看: 344|回复: 0
天翼网关怎么再加一个路由器(天翼网关怎么外加一个路由器)
发表于 2023-5-13 18:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼网关怎么再加一个路由器天翼网关怎么外加一个路由器
一、天翼网关怎么再加一个路由器
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
点击↓官方网址获取更多服务 客服324为你解答。
二、天翼网关怎么外加一个路由器
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1、A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2、A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。
比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
你可以加一个无线路由器
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 。
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码。
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启。
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
7、无线路由器,随便在LAN3或4号口都行,先修改路由器网关IP与路由猫不同,即路由器LAN口IP不能为192 168 1 1,可以修改为192 168 2 1等。
设置路由器WAN口为动态IP方式,设置无线SSID和密码即可。
GMT+8, 2025-11-13 17:24 , Processed in 0.274784 second(s), 21 queries .
