查看: 300|回复: 0
如何用路由器连接公司的网络(无线路由器连接到公司内部网络怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器连接公司的网络无线路由器连接到公司内部网络怎么设置如何设置无线路由器接入互联网
一、如何用路由器连接公司的网络
这个要先查看自己的电脑的详细ip信息,包括ip、掩码、网关、dns,然后把电脑的ip设置为自动获取,单独连接无线路由器进行设置,设置完了再插入单位的网线
进入无线路由器设置页面后,
1、lan口设置,修改路由器的ip和单位网段不同的。
比如单位是192.168.10.1,你把自己的路由器ip修改为192.168.10.1
2、wan口设置,选择静态ip,依次填写单位分配给你的ip、网关等信息
3、mac地址克隆,点一下克隆按钮,把电脑的网卡mac克隆上路由器
4、无线参数自定
保存重启后,把单位的网线接入无线路由器的wan口,电脑测试上网。
有线通了,无线也就通了。
以后用192.168.10.1进自己的路由器修改参数
二、无线路由器连接到公司内部网络怎么设置
无线路由器连接到公司内部网络设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、如何设置无线路由器接入互联网
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.301728 second(s), 24 queries .
