查看: 285|回复: 0
换上新的路由器不知道怎么装(旧的路由器坏了~换了个新的路由器要怎么装)
发表于 2023-5-13 18:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换上新的路由器不知道怎么装旧的路由器坏了~换了个新的路由器要怎么装新买的路由器怎么安装
一、换上新的路由器不知道怎么装
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、旧的路由器坏了~换了个新的路由器要怎么装
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了
三、新买的路由器怎么安装
首先要把路由器和网线连接起来,路由器中一般情况下有五个接口,最右边的那个就是WAN接口,也就是网线接口,通常都是蓝色的。
然后,就需要进行路由器设置了,大家需要打开电脑,连接上无线网,在浏览器中输入网址192.168.1.1,接下来会弹出一个对话框,大家直接输入用户名和密码即可。
然后就能够进入路由器设置页面了,大家可以在这里设置自己的无线名称和密码,这是最重要的两个步骤。
设置完成后点击确定就安装好了。
路由器的安装方法比较的简单,首先要把路由器和网线连接起来,电脑连接无线,然后在浏览器中输入网址192.168.1.1,按照要求设置用户名和密码,之后点击确定就可以把路由器安装成功,操作也是很方便的。
1.先把路由器插上电源,再取一根网线一端与家里宽带接口相连,把另一端与路由器WAN接口相连,同时将网线一端插在电脑上,一端与路由器LAN接口相连。
2.再打开网页浏览器,输入路由器背面的路由器IP地址192.168.x.1,然后回车。
输入用户名和密码,默认均为admin。
3.然后进入路由器设置界面-“设置向导”,单击下一步。
4.再选择上网方式,推荐家庭使用就选择PPPOE,选动态和静态IP也可以,单击“下一步”。
5.然后设置上网参数,PPPOE方式输入办理宽带时运营商给的上网账号和密码,动态IP不需要进行任何设置,静态IP需要填写相应的网络参数,单击“下一步”。
6.设置无线参数,单击“下一步”。
7.单击“重启”使设置生效,使用手机或电脑相连,正常上网说明设置成功了。
GMT+8, 2025-11-13 17:24 , Processed in 0.266664 second(s), 21 queries .
