查看: 483|回复: 0
怎么使用路由器建立局域网(如何利用路由器组建局域网)
发表于 2023-5-13 18:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么使用路由器建立局域网如何利用路由器组建局域网用路由器怎么组建局域网
一、怎么使用路由器建立局域网
步骤如下:
1、首先在设置连接或网络那里选择设置无线临时网络。
2、在设置无线临时网络那里浏览一下相关注意事项。
3、给需要使用路由器建立的局域网取名和设置密码。
4、正在设置局域网的网络连接应该耐心等上一段时间。
5、最后提示网络已经可以使用就证明成功建立了局域网。
扩展资料
局域网基于路由器的相关情况
就路由器使用来说,所建立局域网的基本特点是:
1、局域网可以通过数据通信网或专用数据电路,与远方的局域网、数据库或处理中心相连接,构成一个较大范围的信息处理系统。
2、局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、扫描仪共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。
3、局域网严格意义上是封闭型的,可以由办公室内几台甚至上千上万台计算机组成,而决定局域网的主要技术要素为网络拓扑、传输介质与介质访问控制方法。
4、局域网由网络硬件(包括网络服务器、网络工作站、网络打印机、网卡、网络互联设备等)和网络传输介质以及网络软件所组成。
二、如何利用路由器组建局域网
用一个路由器搭建局域网方法:按照下面方法设置即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、用路由器怎么组建局域网
你直接叫我来你家帮你解决问题的了嘛,嘿嘿.
你先把调制解调器的wan口和路由器的wan口连接起来,不晓得你是不买的TP-LINKE路由器,然后把你家里面的电脑用网线连接到路由器的Lan口上面.
然后再在地址栏直接输入192.168.1.1,进行路由器设置.TP-LINK
Router
R860设置,用户名和密码都是admin,然后就进入路由器设置界面,在网络参数里面设置wan口设置,wan口连接类型是pppoe协议,在输入你的宽带帐号和密码.(就是你ADSL上网的帐号和密码).选择正常拨号,自动连接,在你开关电源是进行自动拨号.最后点击保存就OK了.路由器设置就完成了.
下面是给你家里面的电脑分配一个静态IP了,这个不用我说你也会了哈,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.2,另收到其他维修同行的一台是192.168.1.3.完成后就可以在地址栏输入分配给电脑的IP就可以看到上面的共享文件和磁盘了哈.
在共享设置里面有一项允许网络用户更改我的文件,选择了就可以了,那样在两台电脑上都可以相互更改别人的文件了.
就这样了哈,相信没什么问题的.
GMT+8, 2025-11-13 17:24 , Processed in 0.308464 second(s), 24 queries .
