查看: 326|回复: 0
一个光猫怎么连接两个路由器(一个路由光猫怎么连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 18:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个光猫怎么连接两个路由器一个路由光猫怎么连接两个路由器一个光猫怎么安装两个路由器
一、一个光猫怎么连接两个路由器
一个光猫两个路由器的连接和设置如下:
一、主路由器设置方法:
1、光猫出来的网线插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、一个路由光猫怎么连接两个路由器
光猫只能连接一个路由器使用,不过路由器之间可以进行桥接设置的。
1.从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。
这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2.从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑。
这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3.按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
4.在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
5.设置2-两个路由器IP冲突按第一步中的第一种连接方式接好第二个路由器,并且连接上电脑,观察路由器IP与第一个路由器一样。
6.仍然进入第二个路由器,修改第二个路由器的IP,使得两个路由器的IP不再冲突。
7.继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服397为你解答。
三、一个光猫怎么安装两个路由器
1、首先,设置好电信光纤猫,使它能够上网。
2、浏览器中登录路由器界面,输入用户名和密码。
3、路由器设置界面中,选择上网设置选项。
4、上网设置窗口中,选择静态IP选项。
5、设置IP地址为192.168.1.2,网关为192.168.1.1.
6、然后,设置DNS地址,注意不同的宽带它是不同的。
7、单击高级设置按钮,选择内网设置选项。
8、高级设置窗口中,选择LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.2.1.
9、用设置路由器1相同的方法,登录路由器2,选择上网设置选项,将IP地址更改为192.168.1.3.
10、选择高级设置中的LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.3.1.
11、最后,将两个路由器都接入电信光纤猫,即可完成。
GMT+8, 2026-1-15 11:53 , Processed in 0.301060 second(s), 24 queries .
