查看: 152|回复: 0
电信天翼路由器如何控制网速(路由器怎么限制别人网速)
发表于 2023-5-13 18:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信天翼路由器如何控制网速路由器怎么限制别人网速如何使用路由器限制别人的网速
一、电信天翼路由器如何控制网速
尊敬的用户,您好!很高兴为您答疑,
你可以使用无线路由器,进入无线路由器设置页面,进行带宽限速即可,
现在广东电信手机商城继续开展优惠促销活动,
优惠一:活动期间联想、三星等多款机型低至五折,全场机型均底价出售再送话费。
优惠二:活动期间购机即可通过转盘抽取外币礼包全额随机发放,礼包随手机一起配送。
优惠三:活动期间凭购机发票为广东的车票,即可在线下营业厅兑换价值为一百元的礼品。
希望我的回答对您有所帮助,如有疑问,欢迎继续咨询我们。
二、路由器怎么限制别人网速
指定给他一个IP或者限定在一个段里面,在确定对方在上网时,进入路由器设置页面,查找在线电脑的MAC地址,这时至少有2个,其中一个是你的,另一个就是他的,此时有2种方法:1、只限制一人时,可设置对方MAC地址指定IP地址如192.168.1.116等,2、除自己外限制所有人时,指定DHCP地址段限定比如在192.168.1.100--150之间,同时设置自己MAC地址指定IP地址在这个段以外,比如192.168.1.158等,然后开启QOS,设定上传下载最高速度,1、限定对方指定IP地址如192.168.1.116的速度,2、设定除了自己的IP地址192.168.1.158以外限定所有连接速度,或者限定IP地址段192.168.1.100--150之间的速度。
确定后重启就可以了。
怎样更改电脑的IP地址:一般的路由器在开启DHCP时也支持电脑自己指定IP地址的,当然要符合他的规则,方法是:在自己电脑里打开网络连接--属性--常规--此连接使用项目选项的最后一行选定(Internet协议TCP/IP)--属性--使用下面的IP地址,然后输入你想要的IP比如比如192.168.1.158等,子网掩码电脑自己会跳出的是255.255.255.0,默认网关是192.168.1.1(也就是你的电脑IP最后一个改为1),DNS服务器地址也为192.168.1.1,确定就可以了。
当然在路由器里面也可以指定MAC地址与IP地址绑定,具体操作看路由器说明书,假如有路由器指定,就不要在电脑里指定IP了。
三、如何使用路由器限制别人的网速
点评:如果有人在下载的话,导致网速变得很慢,那么别人玩游戏就会很卡,有没有什么办法可以限制别人的网速,来限制下载速度呢。
学校里面每个寝室使用一根线在上网,如果有人在下载的话,导致网速变得很慢,那么别人玩游戏就会很卡,有没有什么办法可以限制别人的网速,来限制下载速度呢。
当然是可以的,下面笔者来教我们怎么去限制别人的网速来限制别人下载的速度。
1、输入正确的账户密码 现在已经有不少路由器都内置了无线带宽控制功能,TP-link甚至100块以下的路由器都带有这个功能了。
首先在浏览器的地址栏中输入无线路由器的 IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有,很多路由器的默认账号密码都是。
2、开启IP带宽控制 在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。
以TP无线路由器为例子,一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。
有的无线路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。
请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。
3、选择不同的IP控制规则 选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。
可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。
4、所有电脑都设置固定IP地址 在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。
这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。
建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。
5、使用路由器的网络隔离功能 为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。
比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。
同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。
如果无线路由器比较老,不能使用带宽控制或者QOS来限制别人的网速,那么就只能幻境网盾来限速下载速度了。
GMT+8, 2025-11-13 21:30 , Processed in 0.434839 second(s), 21 queries .
