查看: 265|回复: 0
电信光纤路由器怎么修改wifi密码(中国电信的光迁路由器密码怎样修改)
发表于 2023-5-13 18:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤路由器怎么修改wifi密码中国电信的光迁路由器密码怎样修改电信光纤怎么修改无线路由器密码
一、电信光纤路由器怎么修改wifi密码
方法/步骤
首先我们打开浏览器,在上方的地址栏里输入“192.168.1.1”点击“Enter”键进入。
如果这个地址不合适,那就请看我们光纤猫的背面都有写的。
在这里我们输入账号和密码,点击登录。
如果不知道,那就请看光纤路由器的背面,都有标注。
这个和以前的路由器不一样,大家注意。
现在我们进入到路由器的主页面了。
我们需要修改无线网的密码,我们点击“网络”选项,如下图所示:
进入到“网络”设置页面,我们看到“网络”下方中间有个“WLAN设置”点击它。
如下图所示:
点击“WLAN设置”后,我们看到左侧有个无线基本设置和高级设置两种,现在我们点击“无线基本设置”选项,如下图所示:
然后我们看到下方有个“无线网络密匙”,我们点击“点击此处查看”就可以看到当下的无线网密码。
如果要修改密码,我们在“无线网络密匙”的那栏里直接输入我们想要的密码,如下图所示:
8
输入好我们所想要修改的密码后点击下面的确定,无线网络密码就改好了。
其实挺简单,只是我们不太熟悉。
二、中国电信的光迁路由器密码怎样修改
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述,修改无线路由器密码方法如下:
1、登录你要更改的路由器,一般是192.168.1.1,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的;
2、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写);
3、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合);
5、更改密码后,点击保存,提示重启,点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
特殊情况:
当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按"RESET"(有的是一个小孔,可以用牙签或尖物体按)10秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
安徽电信竭诚为您服务,希望我的回答能得到您的采纳。
电信降价咯,移动话费仅3折!49元包打129元,含330分钟语音,600M流量,更可加1元流量翻一倍!69元包打189元;89元包打289元;99元包打329元。
详情访问安徽电信网上营业厅。
三、电信光纤怎么修改无线路由器密码
修改无线路由器密码基本都是一致的步骤:
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车(登录地址及用户名密码见路由器的底部标签);
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
2、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.282074 second(s), 21 queries .
