查看: 238|回复: 0
路由器下面再接一个路由器该怎么接(路由器下再接个路由器的话要怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下面再接一个路由器该怎么接路由器下再接个路由器的话要怎么设置路由器下面再接一个路由器的接法
一、路由器下面再接一个路由器该怎么接
路由器下面再接路由器的设置如下:
1、首先我们需要知道第一个路由器的IP地址是多少,查第一个路由器的IP地址很简单,用网线将电脑与第一个路由器链接,然后选择本地链接—状态—详细信息,这个时候就可以看到第一个路由器的IP地址为192.168.101.1.
2、然后开始设置第二个路由器,首先将第二个路由器通电,用网线将路由器和电脑链接,网线插到路由器的LAN口上。
3、然后输入路由器的登录地址,一般路由器后面都有登录地址,这个路由器的登录地址是192.168.5.1.
4、登进路由器后选择自动获取IP地址,然后选择下一步。
5、然后设置好wifi名字和密码之后选择下一步。
6、设置好之后进入路由器主页,找到网络配置,地址管理。
这里我们看到第二个路由器的ip地址是192.168.5.1,而第一个路由器的地址是192.168.101.1,这2个ip地址不相同,所以我们就不用改,只要不相同就不会冲突,所以不管你接多少路由器,这个地址不一样就可以。
7、最后用网线将2个路由器链接起来就可以了,链接的方法是网线一头插第一个路由器的(即主路由器)LAN口,另外一头插我们刚设置好的第二个路由器的WAN口就可以了,这个时候2个路由器都可以上网了。
二、路由器下再接个路由器的话要怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器下面再接一个路由器的接法
需要根据你的网络现状,以及你自己对网络的要求来设置,包括连线。
现在,你想达到什么样的要求我们也不知道,你现在的网络情况我们也不知道。
所以,不能直接地告诉你怎么做。
而且在这里,手机打字有限,不能一一诉说。
请参考路由器的说明书,或者咨询路由器厂商售后,他们可以你网络状态告知你。
现在给你其中一个方法:假定你是因为端口不够,或者距离不够,需要延伸网络;建议你这样做:将上一个路由器出来的那一根可以上网的网线,插入下一个路由器的LAN端口上。
接线完成了,基本上可以用了。
这只是其中的一个方法,而且假定了你的网络状态。
谢谢你的提问。
望采纳。
GMT+8, 2025-12-30 02:32 , Processed in 0.291313 second(s), 24 queries .
