查看: 190|回复: 0
路由器怎么设置router(router路由器设置网址)
3万
发表于 2023-5-13 18:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置routerrouter路由器设置网址healthyrouter路由器怎么设置
一、路由器怎么设置router
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、router路由器设置网址
在浏览器的地址栏输入netgear路由bai器的IP地址。
在路由器的背后可以看到默认的地du址和密码。
进入路由器管理界面后点zhi击【因特网】
如果你是使用的是电信的ADSL,在您的因特网连接需要登登吗?下面点击【是】因特网服务提供商选择PPPOE再把电信给你的账号密码输入到下面的登陆和密码处。
最后点击【应用】
在基本下面点或边的【无线】再勾选【启用SSID广播】,然后选择一个安全选项一建议选【WPA2-PSK[AES]】然后在密码处输入一个无线WIFI密码。
最后要记得点击【应用】
如果要在路由器设备界面中操作重启路由器,则可以点击【高级】在在路由器信息下在面就有一个重启按钮按一点就会重启路由器的。
三、healthyrouter路由器怎么设置
Router无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.251454 second(s), 21 queries .
