查看: 180|回复: 0
怎样设置多台路由器无线桥接(两台路由器如何设置桥接)
发表于 2023-5-13 18:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置多台路由器无线桥接两台路由器如何设置桥接两台无线路由器如何桥接
一、怎样设置多台路由器无线桥接
IP段一定要在同一IP池内,如TP-Link-WR855N IP为192.168.1.1  TP-Link-WR740N IP设置为192.168.1.X
先用TP-Link-WR855N 连接上网 .在路由器无线管理的地方把信道改成1-13任意一个记住,还有无线WIFI密码也这记住。
再用电脑连接TP-Link-WR740N 这个,进入无线管理,开启WDS,下面会出来一个空白栏,还有个扫描,点击扫描,找到TP-Link-WR855N 点连接,在最下面输入TP-Link-WR855N 这个WIFI密码,保存,重启路由器就OK了(注意,信道要和第一个路由器一样)
二、两台路由器如何设置桥接
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。
保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。
再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
三、两台无线路由器如何桥接
(1)、不同的无线路由器,无线桥接的设置方法会有一些差异,但是本质上都是相同的。
在本文中,将用两个最新版的TP-Link路由器为例,来演示无线桥接设置方法。
(2)、在设置无线桥接的时候,通常我们把原来连接宽带上网的那一个路由器叫做:主路由器;把第二个路由器叫做:副路由器。
(3)、请确保你的主路由器是可以正常上网,如果主路由器无法上网,那么无线桥接后,副路由器也是不能上网的。
第一步、确定主路由器无线参数
在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。
因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。
如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。
查看主路由器无线名称、无线密码
第二步、电脑连接副路由器
先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口(1\2\3\4)。
电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口
注意问题:
(1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
(2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。
第三步、副路由器中设置桥接
温馨提示:
再次提醒大家,不同的无线路由器,无线桥接的设置有一些差异。
在一篇文章中,鸿哥没有办法把所有路由器的桥接设置方法都进行介绍。
所以,下面鸿哥将使用目前用得最多的tplink路由器为例,来演示无线桥接的设置方法。
其它品牌的无线路由器,也是可以参考设置的。
1、登录到设置页面
在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面——>输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
先登录到副路由器的设置页面
注意问题:
tplogin.cn是新版tplink路由器的设置网址;大家在设置的时候,请输入你路由器的设置网址来登录哦。
2、启用无线桥接功能
点击“应用管理”选项打开
打开副路由器的无线桥接设置
然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示
打开副路由器的无线桥接设置
3、运行无线桥接向导
点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面
运行无线桥接向导
4、自动扫描信号
新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可
副路由器扫描附近的无线信号
5、连接主路由器信号
在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
副路由器桥接主路由器无线信号
注意问题:
如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址
新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。
请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
修改、记录副路由器的IP地址
重要说明:
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.308208 second(s), 21 queries .
