查看: 204|回复: 0
Excel删除重复项的方法介绍
发表于 2023-5-11 12:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拿到一些原始的excel表格数据的时候,我们可能会发现有很多事重复项的数值,如果一个一个删除的话就太费时间了。那么Excel怎么删除重复项比较快捷呢?下面就教下大家Excel删除重复项的方法步骤。
工具/原料:
系统版本:windows10系统
品牌型号:联想小新pro14
软件版本:Excel2016
方法/步骤:
1、首先打开需要删除重复项的excel表格数据。
2、选中表格后,依次点击菜单项【数据】-【删除重复项】。
3、要注意的是,删除重复项前需要进行设置,选中识别重复项的“列”,比如这里需要删除“品种”和“销量”都一样的数据,那就都选中这两列。
4、确定后就会删除重复项了,并提示删除了多少个记录。
总结:
以上便是Excel删除重复项的方法介绍,只需要找到excel的删除重复项的功能,确定需要识别重复项的“列”,既可以快速将重复数值删除啦。有不清楚的网友可以参照教程操作。
GMT+8, 2025-10-18 05:59 , Processed in 0.299131 second(s), 24 queries .
