查看: 339|回复: 0
54m无线路由器怎么连接(54m无线宽带路由器怎么安装)
3万
发表于 2023-5-13 18:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:54m无线路由器怎么连接54m无线宽带路由器怎么安装
一、54m无线路由器怎么连接
首先用网线连线路由器和笔记本,然后打开IE浏览器,在地址栏中输入路由器地址,如果不知道的话,可以尝试一下192.168.0.1或者192.168.1.1,在出来的需要输入用户名密码的地方输入用户名密码,如果没有改过的话,一般用户名和密码都是admin,如果不对根据你路由器的牌子搜索一下默认用户名密码,如果修改过,就要问你朋友了,或者在路由器上有个小孔,你找根针插入5-10秒,可以恢复到出厂设置。
进入路由器设置页面后,一般会有个设置向导,基本上没什么要搞的,跟着向导一步步来,设置下你的拨号用户名密码,一直到完成后,试下有线,可以上网,然后如果需要可以在无线设置高级选项里加密。
拔掉网线,用无线网卡搜索,找到并点击自己的网络,如果之前加密了,会要求输入密码,如果没有加密,直接连接。
二、54m无线宽带路由器怎么安装
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,收到其他维修同行的一台笔记本先使用网线连接到路由器的LAN口,笔记本网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了
2.然后再在两台笔记本上如下操作:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.244184 second(s), 21 queries .
