查看: 393|回复: 0
路由器可以串联么(两个路由器串联效果如何)
发表于 2023-5-13 18:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器可以串联么两个路由器串联效果如何
一、路由器可以串联么
当然可以了。
有两种方法:一是接成无线交换机,二是路由器接法。
先搞清楚邻居家路由器和你路由器的路由网关分别是什么,我们假定都是192.168.1.1.下面都按这个假定来进行。
实际如果不同,灵活处理。
第一种接法(接成无线交换机):无线路由器LAN口插根网线到你电脑,电脑打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1,用户名密码(具体见路由器说明或背面标识)进入路由设置,把路由网关改成和邻居路由同一个网段(倒数第二位一样,倒数第一位不同),如192.168.1.2,然后关闭DHCP服务器,保存设置、重启路由器。
最后把邻居过来的网线插无线路由器LAN口即可。
第二种接法(接成无线路由器):无线路由器LAN口插根网线到你电脑,电脑打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1,用户名密码进入路由设置,把路由网关改成和邻居路由不在同一个网段(倒数第二位不同),如邻居的是192.168.1.1,你的就改成192.168.0.1或192.168.2.1等。
然后网络类型(上网方式)选动态IP,确认打开了DHCP服务器;进入无线设置,改一个好听易记的SSID,然后设置一个无线密码防止别人蹭网。
保存设置、重启路由器。
最后把邻居过来的网线插无线路由器WAN口就可以了。
二、两个路由器串联效果如何
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。
一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。
当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号进行设置。
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.284291 second(s), 24 queries .
