查看: 748|回复: 0
同一网络不同路由器怎么共享打印机(怎样把不在一个路由器下的电脑和打印机共享)
发表于 2023-5-13 18:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同一网络不同路由器怎么共享打印机怎样把不在一个路由器下的电脑和打印机共享打印机不在同一个路由器上怎么共享
一、同一网络不同路由器怎么共享打印机
不在同一个路由,那估计是公司的网路吧,通过路由跟网关不一样,通信应该肯定没问题的,如果是这样的要设置共享打印机首先由几个步骤:
1、要共享的打印机首先要共享,设置方法是,打开打印机和共享
右键属性有个设置共享就行了,这样设置完后其他人就可以找到共享打印机了。
2、其他人怎么连接共享,首先还是打印机和共享,左边有个添加打印机,下一步
添加网络打印机,然后找到你的打印机设置的共享名称就可以了,还有个方法是
直接在地址栏输入
共享的那台打印机的ip地址,例如:\\192.168.1.100\
这样就行了,就能看到共享的打印机,然后安装就行。
二、怎样把不在一个路由器下的电脑和打印机共享
设置共享打印机的电脑:
1.两台机器确定已经连成局域网,在同一个工作组,而且保证可以互访。
2.在连接打印机的电脑上确保正确安装了打印机驱动,而且正常使用。
3.查看网上邻居 属性 本地连接 属性里的 "Microsoft网络的文件和打印机共享"是不是勾了。
4.打开 我的电脑,控制面板,在打开打印机和传真,这里必须设置为默认的打印机,如果不是默认打印机,请鼠标右键 设置为默认的打印机。
5.选择打印机属性,然后点共向后,选择共享打印机,共享名,注意:如果不是XP系统的话,在下一步时需要安装其他驱动,切记切记。
设置使用共享打印机的电脑:
1.打开我的电脑--属性--计算机名--看看两台电脑的工作组是否一样。
2.打开网上邻居,查看工作组和计算机。
3.打开对方计算机回看到被共享的打印机,双击可以安装这个共享打印机的驱动了,安装后打开电脑--控制面板--打印机和传真机,就会发现网络打印机已经添加好了。
到此就可以使用
三、打印机不在同一个路由器上怎么共享
1、要共享的打印机首先要共享,设置方法是,打开打印机和共享 右键属性有个设置共享就行了,这样设置完后其他人就可以找到共享打印机了。
2、其他人怎么连接共享,首先还是打印机和共享,左边有个添加打印机,下一步 添加网络打印机,然后找到你的打印机设置的共享名称就可以了,还有个方法是 直接在地址栏输入 共享的那台打印机的ip地址,例如:\\192.168.1.100\  这样就行了,就能看到共享的打印机,然后安装就
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.177377 second(s), 22 queries .
