查看: 413|回复: 0
我的联通路由器密码怎么修改(联通宽带如何修改路由器密码)
发表于 2023-5-13 18:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的联通路由器密码怎么修改联通宽带如何修改路由器密码我的联通无线路由器的密码忘记了怎么办
一、我的联通路由器密码怎么修改
密码是我们保护私密信息所设置的安全认证口令,需妥善保管和使用。
使用路由器上网,会涉及到无线密码、路由器管理密码、宽带密码。
三个密码对上网设置、网络安全至关重要。
(不同厂家的设备可能略有不同,以无线路由器192.168.1.1为例)  1.无线密码:无线终端接入路由器的无线网络时需要输入的验证密码。
修改路由器的无线密码,可以登录路由器管理界面,点击无线设置,无线网络安全设置,在PSK密码中可以查看、修改无线密码(如下图)。
注:PSK密码长度不少于8位,建议设置为数字、字母组合,提高复杂性(可以提高无线安全性)。
2.宽带密码:宽带拨号上网使用的密码,由联通运营商(服务商)提供。
修改该宽带密码可拨打当地10010客服热线或携带有效证件(如身份证)到当地的营业厅进行修改,宽带密码修改后,可以登录路由器管理界面,点击网络参数,WAN口设置,在PPPoE连接中修改上网账号和口令(如下图)。
注:宽带账号密码填写错误会导致路由器连不上网,请务必记清楚(大小写、特殊字符等)。
3.路由器管理密码:是登录路由器管理(设置)界面的密码,管理界面可以查看、管理路由器的设置,该密码是保护路由器免遭攻击的重要密码。
修改路由器管理密码,可以登录管理界面,点击系统工具,修改登录口令,输入原口令,即可设置新密码。
(如下图)
二、联通宽带如何修改路由器密码
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1;输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin;点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE;填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号和密码;然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全;点击完成,路由器会自动重启。
三、我的联通无线路由器的密码忘记了怎么办
如果是忘记无线路由器的WIFI密码的话,通过登陆进无线路由器的管理界面,查看WIFI密码或者修改成新的WIFI密码即可。
如果是普通家用的无线路由器忘记登陆路由器的密码,一般账号密码都会写在路由器底部。
默认多为账号admin,密码admin或者12345.如果已经更改过登陆密码的情况下,忘记密码可以通过无线路由器上的RESET按键进行无线路由器复位。
长按RESET按键5到10秒之后,SYS指示灯闪烁或者所有指示灯亮起之后,就可以松开RESET按键,表示复位成功了。
然后通过说明书或者路由器底部的账号密码和网址登陆进路由器设置界面重新设置。
如果以上方法还是无法成功修改或者查看密码,需要联系路由器厂家进行解决。
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.284299 second(s), 21 queries .
