查看: 336|回复: 0
如何在路由器上设置固定IP地址才能上网(怎么才能设置固定路由器lp地址)
发表于 2023-5-13 18:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器上设置固定IP地址才能上网怎么才能设置固定路由器lp地址路由器设置固定ip地址怎么设置
一、如何在路由器上设置固定IP地址才能上网
在内网中经常需要把路由器器的wan口设置成固定IP地址,此处介绍下设置无线路由器的固定ip。
1、首先在电脑上打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器的IP地址,或是设置的网址(这个可以在路由器背面的铭牌上查看)。
2、在打开的路由器登录页面中输入登录的用户名与密码,然后点击登录按钮登录路由器。
3、这时就会打开路由器的设置页面,点击页面中的“网络设置”菜单项。
4、在展开的网络设置菜单中,点击下面的“Lan设置”菜单项。
5、在右侧窗口中可以看到IP地址设置文本框,在这里输入要设置的IP地址,最后点击保存按钮。
6、接着在弹出的需要重新启动的提示窗口,点击“确定”按钮,重新启动路由器后IP地址生效。
二、怎么才能设置固定路由器lp地址
DHCP设置
登录路由器设置页面。
请点击输入图片描述
2
进入“网络设置”菜单下的“局域网设置”。
请点击输入图片描述
3
点击页面右上角的?(帮助)按钮。
请点击输入图片描述
4
在弹出的窗口中,我们可以看到固定IP的两种方法:
①DHCP固定IP地址分配;
②DHCP固定IP地址手动分配。
请点击输入图片描述
END
DHCP固定IP地址分配
还是在“局域网设置”页面。
请点击输入图片描述
2
在“DHCP固定IP地址分配”下面找到需要绑定IP的主机名,然后点击主机名右侧绿色的“绑定”。
请点击输入图片描述
3
会出现“绑定成功!”的提示。
请点击输入图片描述
END
DHCP固定IP地址手动分配
在“DHCP固定IP地址手动分配”下面点击“新增分配”。
请点击输入图片描述
2
填写需要固定IP的主机的MAC地址(物理地址),以及对应的IP地址。
请点击输入图片描述
3
然后“DHCP固定IP地址手动分配”里面就会多出一项刚才设置的条目。
请点击输入图片描述
三、路由器设置固定ip地址怎么设置
你好:
使用PPPOE模式。
一般情况下,设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-11-13 20:04 , Processed in 0.399829 second(s), 24 queries .
