查看: 512|回复: 0
怎么更改路由器lan口ip设置(磊科路由器怎么改lan口ip)
3万
发表于 2023-5-13 18:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么更改路由器lan口ip设置磊科路由器怎么改lan口ip路由器lan接口ip地址怎么更改
一、怎么更改路由器lan口ip设置
解决怎么更改路由器lan口ip设置的步骤如下:
1.打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录。
2.设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置,进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]。
3.路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单。
4.弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址。
这样就解决了怎么更改路由器lan口ip设置的问题了。
二、磊科路由器怎么改lan口ip
1、登录WEB管理界面,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认用户名和密码(一般均为admin/admin或参考路由器背面铭牌上有相关登陆信息);
2、进入无线路由器设置界面后,点左侧菜单栏并找到网络参数项---LAN设置;
3、将默认地址更改为想要的IP段即可,如:192.168.10.1;
4、更改后点击保存,路由器会自动重启;
5、重启后,就是登录界面,输入路由器登录名和密码就可以进入到路由器,我们可以留意一下登录的网址,已经变成192.168.10.1了。
下面是已经成功登录后的界面,在LAN口状态下的IP地址,就是我们修改成功的IP。
三、路由器lan接口ip地址怎么更改
局域网连接电脑数量过多而路由器端口不够用,我们就需要使用交换机或者使用路由器来扩充端口,下面讲解下局域网路由器下接路由器的配置方法:
设置:路由a为主路由,路由b为从路由。
第一,设置路由a的wan口状态设置为pppoe拨号状态,然后填入adsl拨号的账号和密码。
第二,设置路由a的lan口ip为192.168.1.1 lan口的ip段为192.168.1.x网段 掩码255.255.255.0.
第三,设置路由b的lan口ip为192.168.2.1 lan口ip段为192.168.2.x网段 掩码255.255.255.0
第四,设置路由b的wan口状态为静态ip,ip地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.
第五,将路由b的wan口和路由a的任意一个lan口用网线连接。
通过这种方法,就可以实现路由器下接路由器,达到局域网扩充路由器连接端口的目的。
【路由器常见问题解决方法】
一、忘记了登陆路由器的用户名和密码
答:忘记了路由器的用户名和密码只能将路由器恢复到出厂默认设置,也就是路由器复位。
在路由器的后面板上有一个为RESET的圆孔,这就是复位键。
通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒钟,SYS指示灯快速闪烁3次后松开RESET键,此时路由器就复位成功。
Ps:复位后的路由器,之前所有的设置与配置参数均将全部被清空,之后登陆默认的路由器账号密码(路由器外壳上有标注)重新设置路由器即可。
二、为什么笔记本能搜索到无线信号却连接不上?
1、请确认尝试连接的无线网络名称与无线路由器设置的SSID一致。
2、请确认无线信号的强度是否足够,如果信号较弱(如两格信号以下),建议调整无线路由器位置或者近距离连接试试。
3、请确认无线路由器是否加密,如果设置了密码,检查无线网卡与无线路由器的加密设置是否一致。
4、删除您计算机上的无线网卡原有的配置文件,重新进行连接。
5、咨询笔记本或者无线网卡的厂商,按照相关的知道操作无线网卡进行连接。
Ps:以上方法尝试后,若仍然无法连接,请将路由器恢复到出厂设置并重新设置路由器试试。
GMT+8, 2025-12-30 12:55 , Processed in 0.302592 second(s), 24 queries .
