查看: 223|回复: 0
如何清空路由器中设置的内容(思科路由器怎样清除原来配置)
发表于 2023-5-13 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清空路由器中设置的内容思科路由器怎样清除原来配置
一、如何清空路由器中设置的内容
考虑是否操作存在问题
通常陆游器都有个恢复的按扭,一般在电源旁边有个小孔,铅笔能进入,按住然后又松开这样连续5-10次,直到看见陆游器电源等灭了然后又重新亮起来,为址
应如下操作:
1关闭电源
2按住default键(背板小孔中)不要松开
3打开电源
4约过3秒钟,M1 M2指示灯同时闪烁后,松开按钮
5路由器启动后,配置将恢复到出厂默认值,值如下:
用户名:admin
密码:admin
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.2585.255.0
哈哈,如果你是说本地连接的IP话,那于路由器没有关系,试试以下步骤:
网上邻居-->查看网络连接-->右键本地连接-->属性-->双击Internet协议(TCp/IP)-->使用下面的IP地址,便可以修改了,不过路由器的话好像不允许自己设置IP的,应该选“自动获取IP”,那样才可以正常连接。
二、思科路由器怎样清除原来配置
1、终端配置软件(超级终端或者secureCRT等)参数配置如下:
速率:9600bps
校验位:无
数据位:8
停止位:1
流控:无
2、重启路由器,在重启的过程中按下Ctrl+Fn+Break键,台式机按下Ctrl+Break键即可。
3、路由器在启动过程中,进入rommon状态。
4、修改寄存器值,输入命令:confreg 0x2142 或者o/r 0x2142.也可以打问号看具体的命令。
5、输入命令 i 引导系统,如果设备在重启过程中要求进行初始化配置,一路回答no。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:no
Press RETURN to get started!
6、路由器将跳过启动配置启动,进入配置模式,这时可以输入命令 copy startup-config running-config 将启动配置复制到当前的运行配置中。
然后就可以修改密码了。
1841(config)#no enable secret xxxxxxxxx(no后面的字句可以copy/paste)
1841(config)#enable secret admin
7、测试新口令。
8、修改寄存器的值:使用命令 config-register 0x2102
9、使用命令 show version 查看寄存器的值。
10、保存路由器的配置。
1841(config)#wr 或者 copy running-config startup-config(切记保存路由器的配置)
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.258261 second(s), 21 queries .
