查看: 292|回复: 0
怎么实现外网访问内网路由器(如何外网通过路由器访问内网服务器)
发表于 2023-5-13 18:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么实现外网访问内网路由器如何外网通过路由器访问内网服务器如何从外网访问内网服务器
一、怎么实现外网访问内网路由器
实现外网访问内网路由器:
1、登陆路由器的管理界面,找到高级设置—安全设置—远端WEB管理”
2、在界面中就可以设置远端WEB管理了,首先选择“启用”,端口默认为8080(可自定义更改)
3、然后在IP地址段输入“0.0.0.0”、即所有的Intelnet用户都可以访问。
远程需要访问该路由器的客户端IP地址,比如“202.121.12.11”即指定外网的用户远程管理路由。
4、路由器默认的WEB管理端口为8080,远程访问必须用“WAN口IP地址+端口”的方式访问(例如http://wan口IP地址 :8080)才能登录路由器执行WEB界面管理。
此功能需要重启路由器才能生效。
5、使用公网IP地址解析域名的,在路由器中开启DDNS功能,选择域名解析软件网站,正确填写该网站的帐号、密码和域名。
保存,重启路由器。
访问方式为域名地址+端口号,例如: http://域名地址 :8080
二、如何外网通过路由器访问内网服务器
路由器上需要设置端口映射,将你服务器上的3389端口映射到路由器上,这样,你老板就可以通过外网访问3389端口来对服务器进行远程桌面控制。
不过为了安全,你可以将路由器上的任意一个不常用端口号,比如8888等映射到服务器的3389端口,这样,外网扫描3389的软件就不会扫描到你的服务器。
具体是在路由器的 转发规则 里面设置 虚拟服务器 就是了
不过,你的外网有固定IP吗(192.168.1.8只是内网IP,外网是看不到的)? 如果没有的话,就需要每一次都提供IP给你老板以访问服务器,或者如果路由器支持动态DNS的话,申请一个花生壳账号也可以
至于远程桌面,是windows的一个远程操作软件,可以提取出来作为一个单独的软件来使用。
XP下可以直接运行里面输入MSTSC来运行,在弹出的窗口里面写上你外网的IP加端口号,例如202.96.69.38:8888
希望有所帮助,如果有什么不明白的问题,可以直接hi我问~
我本军团
三、如何从外网访问内网服务器
用Windows端口映射功能实现外网访问内网,可以让内部网络中某台机器对外部提供WWW服务,如果这样的话,有二个蔽端,一是内部机器不安全,因为外部网络可以通过地址转换功能访问到这台机器的所有功能,二是当有多台机器需要提供这种服务时,必须有同样多的IP地址进行转换,从而达不到节省IP地址的目的。
方法/步骤
1、确定网站内网地址,在内网访问网站正常。
2、配置nat123端口映射。
内网启动nat123端口映射,添加映射。
外网地址可以是自己的域名,外网端口可以是80.
3、添加NAT协议。
右击"常规"——"新路由选择协议",在"新路由选择协议"中选择"网络地址转换(NAT)",点击"确定"。
4、右击"网络地址转换(NAT)",添加"新接口",在"网络地址转换(NAT)的新接口"中选择"Internet连接","网络地址转换-Internet连接属性"中选中"公用接口连接到Internet"。
5、确认保存,提示保存映射成功后,关闭编辑映射窗口,查看端口映射信息列表。
映射列表显示新添加的端口映射信息。
随后可以正常访问自定义域名网站。
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.279513 second(s), 21 queries .
