查看: 317|回复: 0
xp系统怎样知道路由器IP(电脑怎么查看小米路由器硬盘)
发表于 2023-5-13 18:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统怎样知道路由器IP电脑怎么查看小米路由器硬盘
一、xp系统怎样知道路由器IP
TENDA 路由器产品常见问题解答
为什么我无法登录至宽带路由器设置页面?
首先确认路由器与电脑已经正确连接(请参考怎样确认我的电脑与路由器已经正确连接),并且已禁用/卸载所有软件防火墙。
然后检查浏览器的配置。
打开IE,进入工具,点击Internet选项,点击连接,如果曾经创建过连接请选择从不进行拨号连接,再点击局域网设置,清空所有选项。
在Netscape中,进入编辑,点击首选项,进入高级,确定直接连接到互联网被选中。
然后在浏览器地址栏中输入宽带路由器的IP地址,按下Enter键即可进入设置页面。
如果您使用的是TEI6609A2,那么不能登陆界面可能是您的网络中IP冲突造成的,当您遇到这种问题时,您可采取以下步聚进行操作:
1、将路由器从网络中断开:将6609A2路由器从您的网路中断开,直接将6609A2接上您的计算机(路由器上不再连接交换机等其他网络设备,路由器的WAN口也不要接上ADSL MODEM连过来的网线)。
2、更新计算机IP地址:如果您的操作系统是windows98,您可以用winipcfg命令来释放、更新IP地址;如果win2000,可用ipconfig /release和ipconfig /renew来释放、更新IP地址;最后您可以用ipconfig命令来查看您有没有获取到IP地址,当获取到IP地址时,会显示网关、DHCP服务器IP地址为192.168.1.1.
3、登陆页面,修改IP:打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1敲回车键,如提示输入用户名与密码则登陆正常。
当不能登陆时请您按住Reset键30秒进行复位,然后再重复第2步操作。
当您登陆进入页面,建议您修改路由器的IP地址(可修改为192.168.0.100),以免造成网络上IP地址冲突。
当您修改了路由器IP后,请注意您需重新更新您的计算机的IP地址。
4、修改路由器设置,然后将路由器放到网络环境中去。
相信您局域网中的计算机就可以上网了,而且您可以在局域网中登陆界面进行管理。
如果您用上面的方法还不能解决您所遇到的问题是,您可采取以下步聚来进行操作:
我们都知道计算机主板上有几个PCI插槽,理论上这几个PCI插槽都没有什么区别。
但实际上不同的主板厂商生产能力不同,这几个插槽给板卡之类(网卡、电视卡等)供电会有所不同,这就是我们有时某些板卡一定要插哪几个插槽才能用的原因;而且主板芯片组也会有所差别,一般Intel的芯片组会比其他的一些厂商的芯片组(如Via、SIS等)稳定。
基于以上原因我们建议您尽量将网卡插在靠近CPU的插槽,在靠近CPU的插槽,板卡之类的工作比较稳定。
怎样确认我的电脑与路由器已经正确连接?
首先请检查网线的两端是否连接到网卡接口和路由器的LAN端口,再检查网卡端口和路由器LAN端口对应的指示灯是否正常。
如果灯不正常请参考为什么使用比较长的双绞网线会出现无法连接或速度非常慢的问题。
然后在电脑中检查网络连接:首先把电脑的IP地址设置为自动获取IP地址,然后如果是win98和wimme系统请在运行中运行winipcfg,在适配器选择您的网卡,查看是否已获取IP地址和网关(其中网关地址即为路由器的IP地址),如果是win2k,winxp系统请先进入命令提示符(开始-
二、电脑怎么查看小米路由器硬盘
您好,方法
小米路由器1T版的硬盘用完了,买了一个新硬盘,插到路由器USB上,在APP里设置发现不备份。
没办法只能拔下来放到电脑里读取(这一步有风险,路由器可能连不上网了,不过小米路由器有二个系统,在拔掉硬盘还是能自动连上网)
本人是win10系统,网上找了好多,终于找到一个可以用的EXT2(EXT4支持。
使用方法:安装EXT2,找到路由器的盘,配置磁盘符(我这里已经配置过了H)。
然后打开电脑就能看到多出了一个盘符 H,硬盘保存的文件都在data里。
之后将你想要的文件拖入我的电脑。
GMT+8, 2025-11-14 12:12 , Processed in 0.243354 second(s), 21 queries .
