查看: 193|回复: 0
光纤猫如何接路由器(安装光纤猫后该如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 18:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫如何接路由器安装光纤猫后该如何连接路由器光猫怎样连接路由器
一、光纤猫如何接路由器
1.把路由器插上电源
打开
注意:不要把路由器连上光猫的wan接口
2.用一根网线连接笔记本电脑与路由器相连
注意:网线插在路由器的另外几个接口,不是wan接口
3.打开ie
输入192.168.1.1
用户名密码如果没改过就都是admin
4.进去以后
点开网络参数(就是在右边有一排的)
接着是lan口设置里面的IP地址改成
192.168.0.1
子网掩码不变还是
255.255.255.0
这里要改ip地址是因为光纤的设置口也是192.168.1.1与路由器重合
5.改完以后就可以和以前一样设密码。
6.这时拔掉插在电脑上的网线
把广袤上的网线连在无线路由器上
重新连接无线网络
7.关键
1)XP右击你的网络连接里的无线网络
属性
中间有个
此连接使用下列项目
拉到底
出现
internet协议(TCP/IP)
单击这个
下面一行出现属性
点进去
勾选使用以下IP地址
不要用自动获取
IP地址:192.168.0.X
子网掩码
255.255.255.0
默认网关192.168.0.1
DNS(我只知道上海电信的
如果你不是上海的可以去查一下)
首选
202.96.209.5
备用
202.96.209.133
到这里就设置完成了
我家就能上网了
2)win7基本与之前一样设置只是DNS只要一个就ok了
希望答案你能满意呀
二、安装光纤猫后该如何连接路由器
安装光纤猫接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的网线插入到路由器wlan接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
三、光猫怎样连接路由器
1.将宽带猫接出的网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.290141 second(s), 21 queries .
