查看: 300|回复: 0
水星路由器上网限制如何设置(水星的无线路由器怎么设置网速限制)
发表于 2023-5-13 18:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器上网限制如何设置水星的无线路由器怎么设置网速限制水星路由器怎么设置WIFI限速
一、水星路由器上网限制如何设置
水星无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
2、点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
5、选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
二、水星的无线路由器怎么设置网速限制
工具/材料:水星路由器、电脑
1、在浏览器中输入:“http://192.168.1.1”,在弹出的对话框中输入登录用户名和密码进行登录。
(默认的用户名和密码是:admin,如用户已经更改了默认账户和密码,则以更改后的为准)。
2、点击“DHCP服务器”---->继续点击“DHCP服务”---->在右侧的界面中记录下“地址池开始地址”和“地址池结束地址”,在后面的设置过程中需要用到。
3、、点击管理界面中的“IP宽带控制”选项---->在右侧弹出的对话框中勾选“开启IP宽带控制”---->在“宽带线路类型”后面选择ADSL---->在“上线总宽带”和“下行总宽带”选项后面填写4096Kbps(1M宽带=1024Kbps,用户根据自己的总宽带进行计算后填写)并点击“保存”---->然后点击“添加新条目”选项。
4、、勾选“启用”---->在“起始地址”和“结束地址”选项后面填写第二部中记录下来的“DHCP服务”下的“地址池开始地址”和“地址池结束地址”---->在“最大宽带”列下面设置“上行宽带”和“下行宽带”(其实就是上传数据和下载数据是允许使用的最大宽带)填写1024(假设限制局域网中的计算机允许多大使用1M宽带,用户请根据自己的需要进行设置)---->点击“保存”
5、在“IP宽带控制”选项下,可以看到刚才设置的限速条目已经生效了。
三、水星路由器怎么设置WIFI限速
设置水星路由器的WIFI限速的方法如下:
1、水星路由器的默认管理地址是192.168.1.1,在 IE 浏览器上输入路由器的 IP 地址,然后输入路由器的用户名和密码,点击“确定”按钮。
注:路由器的默认用户名和密码一般是 admin和admin,如果不是的话,请参考路由器背面或说明书。
2、进入到路由器管理页面以后,点击页面左边列表中的“IP带宽控制”,然后在勾选右边的“开启IP带宽控制”选项。
3、然后选择我们宽带的类型,我这里选择宽带类型为ADSL,带宽大小为 2000 Kbps。
注:请根据自己的实际情况输入带宽的大小,默认值为2000Kbps
4、接下来配置IP带宽控制规则:
1.规则以是 IP 地址段来控制的,比如在这里输入100-150,这个表示从192.168.100到192.168.150的这些 IP 地址都会受到这个限速规则的控制。
2.模式选择为“限制最大宽带”,勾选“启用”。
3.带宽大小,这里设置为 100 Kbps,即最大网速不能超过 100Kbps。
请根据自己的实际情况来设置,如果限速效果不理想的话,可以慢慢调整这个数值。
调整以后点击保存即可。
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.283983 second(s), 24 queries .
