查看: 285|回复: 0
手机怎样更改路由器lp地址(如何修改路由器的登录IP地址)
发表于 2023-5-13 18:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎样更改路由器lp地址如何修改路由器的登录IP地址路由器的登陆IP地址怎么修改
一、手机怎样更改路由器lp地址
有时候,我们没有电脑,但又急着想要设置下无线路由器,这个时候,我们就可以用智能手机来设置路由器了。
工具/原料:手机,路由器
适用机型:安卓/IOS
步骤:
1.首先,我们的手机要连上想要设置的wifi,然后打开手机浏览器,输入路由器的IP地址。
(路由器的IP地址一般在路由器背面有写,比如我这个就是192.168.2.1.)然后输入管理员账号密码,一开始一般都是admin。
2. 进入路由器设置界面后,选择基本设置中的WAN口设置。
模式可以选择DHCP,如果你是宽带用户的话,可以选择PPPOE。
3.然后输入你的宽带账号密码,如果忘记了最好打电话给运营商问一下。
4.然后选择无线设置中的基本设置,可以在这的SSID中更改wifi名字,选择合适的信道等。
5.之后可以在无线设置中的无线安全中选择安全模式,一般是选择WPA-PSK/WPA2-PSK模式,然后就可以设置wifi密码防止蹭网了。
6.设置好后就能重启路由器,然后链接wifi,输入密码后就能上网了。
这个妙招,你学会了吗。
本文编辑:方舟
关注泡泡网,畅享科技生活
二、如何修改路由器的登录IP地址
主要有三个方法
一、云路由器
登录路由器管理界面,点击
路由设置
LAN口设置,如下图:
LAN口IP设置
默认为
自动(推荐),在LAN-WAN级联或WDS无线桥接时,建议保持为自动。
在采用LAN-LAN级联时,LAN口IP设置
建议选择为
手动,修改IP地址和主路由器在同一网段且不冲突,点击
保存。
例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.1.X(X=2-254)。
二、新界面路由器
登录路由器管理界面,点击
高级设置
网络参数
LAN口设置,如下图:
LAN口IP设置
默认为
自动(推荐),可以修改为手动。
新界面路由器LAN口IP设置方法和云路由器一致。
三、传统界面路由器
登录路由器管理界面,点击
网络参数
LAN口设置,如下图:
在WDS无线桥接或LAN-LAN级联时,需要修改LAN口IP地址和主路由器同一网段且不冲突的IP地址。
在LAN-WAN级联组网方式时,需要修改LAN口IP地址和主路由器不同网段的IP地址,例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.X.1.
注意:部分传统界面的路由器支持LAN/WAN口IP地址冲突检测,当检测到前端网络为192.168.1.0段时,LAN口IP地址会自动修改为192.168.0.1.
LAN口IP地址修改完成后,需要使用修改后的IP地址登录路由器管理界面。
三、路由器的登陆IP地址怎么修改
1、登录WEB管理界面,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认用户名和密码(一般均为admin/admin或参考路由器背面铭牌上有相关登陆信息);
2、进入无线路由器设置界面后,点左侧菜单栏并找到网络参数项---LAN设置;
3、将默认地址更改为想要的IP段即可,如:192.168.2.1;
4、更改后点击保存,路由器会自动重启;
5、重启后,就是登录界面,输入路由器登录名和密码就可以进入到路由器,我们可以留意一下登录的网址,已经变成192.168.10.1了。
下面是已经成功登录后的界面,在LAN口状态下的IP地址,就是我们修改成功的IP。
GMT+8, 2025-11-13 11:59 , Processed in 0.156724 second(s), 21 queries .
