查看: 274|回复: 0
tplink无线路由器怎样增强信号(tplink无线路由器怎么信号增强)
发表于 2023-5-13 18:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎样增强信号tplink无线路由器怎么信号增强怎么增强tplink路由器的无线信号
一、tplink无线路由器怎样增强信号
现在,利用无线路由器和无线网卡来组建局域网的家庭已不在少数,但是,利用无线路由组建的网络,其数据传输率受到信号强度的影响很大,在信号不够强的时候,无线网络的数据传输率往往非常慢,甚至会出现无法建立连接的现象。
在实际使用的时候,我们也常常发现无线信号的覆盖范围并不如产品说明上的那样好,不免令人失望。
因为在实际使用的时候,信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减,这是无法避免的。
当然,对于信号的衰减,我们也并不是束手无策,在使用的时候,可以通过一些技巧,尽量将信号衰减降到最低。
一、合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。
而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
以家庭结构为例,我们一般很少会在厨房或餐厅里上网,而书房和卧室是我们平时经常上网的地方,所以我们在选择无线路由器的摆放位置的时候,可以选择离厨房和餐厅远一些地方,而尽量靠近书房和卧室。
合理选择无线路由摆放位置
书房外墙处是摆放无线路由器的理想位置,这样摆放能够使客厅,书房,主卧,次卧都有一个比较好无线信号。
当然,不同家庭结构都不一样,大家应该视具体情况而定。
一般来说,无线网卡的客户端都具备信号强度的检测能力,大家拿笔记本在房间各处查看信号强度,从而选择一个最佳的摆放点。
另外也可以安装Network Stumbler软件来检测信号的强度。
二、修改信号频道减少干扰
我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。
一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。
如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。
修改无线信道减少干扰
我们同样可以使用Network Stumbler软件来进行扫描,看看附近都存在哪些无线信号,使用的是哪个信道。
然后对我们自己的无线信道进行修改,避免与其他信道重复。
另外大家要注意的是,一个频道的信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。
另外,很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
三、扩展天线增强信号
由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。
增益天线市场上有很多,价格也便宜。
不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。
另外我们也可以对无线网卡的天线进行扩展,不过无线网卡的天线一般不可拆卸,更换起来也比较麻烦。
其实生活中的很多小物品,都可以起到增强无线网络信号的作用。
网络上也有很多DIY无线网络增益天线的方法,如使用奶粉罐,蚊香盘,漏勺等,有兴趣的网友不妨一试。
文中提到的这些技巧,能够在一定程度上改善信号强度,不过,路由器本身的实际发射功率才是最关键的。
当然读者完全不必担心购买无线路由器后在家里不好用。
现在家用的主流无线路由器其标准速率为54Mbps,而我们家中的宽带接入如果是ADSL一般为2M,而小区宽带其共享带宽一般为10M,即使是信号强度未能达到100%,其传输速率也能够满足一般家庭用户的上网需求了。
二、tplink无线路由器怎么信号增强
尊敬的用户您好:
一、调整路由器位置:
1、一般无线路由器采用全向天线,各个方向的无线网络信号强度基本相同,所以无线路由器尽量摆放在无线覆盖区域的中心位置。
2、由于障碍物对无线网络信号的衰减很大,所以覆盖环境中需要尽量避开障碍物,尝试将无线路由器放在较高的位置。
3、调整天线的角度,此种方式虽然效果并不明显,但是可以改变天线覆盖的区域范围,可以多尝试几次,如果调整到位也可以一定程度上改善无线网络的覆盖效果。
二、无线桥接:
使用环境中已经有收到其他维修同行的一台无线路由器,需要解决部分区域的无线盲点,可以使用两台或多台无线路由器进行无线组网。
可以满足一般家庭环境的应用。
三、AP中继:
增加无线AP或Mini无线路由器,使用中继(Repeater)功能可以将无线信号进行中继,从而实现扩大信号覆盖范围、增强无线信号强度的需求。
三、怎么增强tplink路由器的无线信号
1、不增加设备的情况下,调整无线路由器摆放位置以及天线角度
(1)一般无线路由器采用全向天线,各个方向的无线网络信号强度基本相同,所以无线路由器尽量摆放在需无线覆盖区域的中心位置。
(2)由于障碍物对无线网络信号的衰减很大,所以覆盖环境中需要尽量避开障碍物,通过将无线路由摆放在较高的位置一般可以减少无线网络信号的衰减。
(3)调整天线的角度,此种方式虽然效果并不明显,但是可以改变天线覆盖的区域范围,可以多尝试几次,如果调整的好也可以一定程度上改善无线网络的覆盖效果。
2、使用HyFi智能产品组建分布式无线网络(最佳解决方案)
如上图所示为大面积住宅的HyFi无线覆盖方案,由于房屋面积较大,单个无线路由器不能实现全面的无线覆盖,此时推荐采用HyFi智能产品组建无线分布式网络。
在宽带接入处使用HyFi套装中的TL-H18R作为接入路由器实现共享上网,其他房间安装HyFi套装中的TL-H18E完成与TL-18R的电力线网络连接,并提供无线网络覆盖所在区域。
3、多个无线设备组建无线分布式网络(较为经济的方案)。
假如环境中已经有收到其他维修同行的一台无线路由器,需要解决部分区域的无线盲点,可以使用两台或多台无线路由器进行无线组网。
优点是经济实惠,已有设备可以利用上,缺点是设置相对复杂,另外因无线自身的竞争机制,WDS的无线网络的稳定性会略差一些,但满足一般的家庭应用问题不大。
(1)单频2.4GHz无线产品WDS组建无线分布式网络,如下图所示。
宽带接入到主无线路由器,其他区域使用无线设备WDS组建无线分布式网络。
(2)2.4GHz和5GHz双频无线产品组建无线分布式网络,如下图所示。
5GHz频段无线网络组建WDS无线分布式网络,并同时提供2.4GHz和5GHz频段的无线覆盖。
GMT+8, 2026-1-15 13:33 , Processed in 0.231730 second(s), 24 queries .
