查看: 167|回复: 0
怎样判断路由器中病毒了(怎么检测路由器是不是坏了)
发表于 2023-5-13 18:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样判断路由器中病毒了怎么检测路由器是不是坏了如何判断路由器是否有问题
一、怎样判断路由器中病毒了
路由器是否中病毒主要看路由是否能连上网络。
防止蠕虫的入侵措施:
1.使用强健而安全的口令
要知道,路由器蠕虫依赖于强力字典攻击(不断地努力猜测口令),所以我们应当使用不易被猜测的口令。
不要使用什么“admin”、“router”、“12345”等作为路由器的口令,而要使用一种混合性的组合,如rDF4m9Es0yQ3ha等。
其中至少要包括大小写字母,并利用数字和字母。
虽然这种口令不易记忆,但我们可以将其存放于可以某个文件(如文本文件)中,再用TrueCrypt、Cryptainer LE等软件为各种保存密码的文件加密。
2.保障远程连接的加密
例如,尽量不要使用HTTP方式传送,因为它使用的是明文传送,而可考虑使用HTTPS来传送基于Web的访问。
可以打开路由器配置程序的远程访问设置,选择“https”选项。
如果需要命令行才能访问路由器,可使用SSH。
因为SSH是一个加密的协议。
使用加密的连接并不是防止路由器蠕虫的必须措施,但它可以加强路由器的总体安全性。
如下图2所示:
3.改变默认端口
蠕虫僵尸可通过这些远程连接的默认端口侵入,如通过HTTP Web 访问的80或8080端口、加密Web访问的443端口、SSH的22号端口等。
因此,收到其他维修同行的一台在非默认端口上接收连接的路由器更为安全。
很多路由器在紧挨着远程连接设置功能的位置有一个端口(Port)字段,在此输入想要使用的端口号码。
例如,键入路由器所在位置的面向互联网的IP地址,加上一个冒号,然后是端口号。
如果是通过SSH进行连接,你需要在SSH客户端程序的连接设置中指定端口号。
4.使用入站过滤器
其实我们可以对有些路由器进行配置,使其过滤哪些IP地址或范围准许使用进入的连接,如此便可以阻止不在列表中的任何IP地址的蠕虫。
为此,首先,可以看一下是否可以在路由器的远程管理设置中定义IP地址或IP地址范围。
然后,检查路由器是否可以设置入站的连接设置。
5.保障路由器的固件最新
路由器固件所所使用的软件也使路由器易于受到蠕虫攻击,因此保持路由器总是加载最新的固件版本可有助于防止这种漏洞。
路由器的制造商们和固件替换项目会定期发布这些固件的更新,用以修补已知的安全漏洞。
要更新路由器的固件,应从厂商的网站下载新的镜像。
然后登录进入路由器的配置程序,打开“Admin”/“Misc”或“System”部分,选择最新的固件,并加载它即可。
6.清除蠕虫:还路由器的清洁之躯
前面所讨论的预防性措施可防止路由器受到蠕虫的攻击和危害。
记住,如果不需要远程访问就不要启用它。
如果有必要采用此功能,我建议你把用户名和口令复杂一些,多用一些大小写、数字等混合的口令,并要通过SSH或HTTPS传输,还要考虑使用非默认端口,并尽量采用任何的入站过滤器。
如果路由器已经受到感染,肯定会发生一些不可思议的事情。
例如,据报告,Psyb0t会阻止22号端口、23号端口、80号端口的通信。
要清除蠕虫,最彻底的解决方法是将路由器恢复到出厂默认值,这样做可以保证清除蠕虫。
按下路由器背面的复位按钮,并且过上几秒钟(不同的厂商要求不一样,如笔者的路由器要求按下30秒钟以上才可以),就可以恢复到出厂状态。
二、怎么检测路由器是不是坏了
检测无线路由器是否正常办法:
一、外观检查法
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
1、首先可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常。
具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping +路由器地址(比如:192.168.1.1) 完成后,点击底部的确定。
检查ping电脑与路由器连接状况。
如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
2、另外还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网。
同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping +网络地址,完成后点击底部的确定。
这里检测电脑是否可以访问上图中所出现的网址的网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
三、如何判断路由器是否有问题
用排比法。
当上网出现问题后,试下如下排比去判断哪种设置出问题。
1、网线入户、光纤等形式的宽带。
路由上网失败或经常断网等问题,先不用路由器,入户的网线(主线)直接接到电脑的网卡上,在桌面建立拨号方式,直接拨号连接上网。
看上网的问题会不会再出现,如果同样出现,就说明是宽带线路由问题,和路由器、电脑网卡无关。
如果一切正常,那说明是路由器出问题。
2、电话线入户,前端设有MODEM的(猫)
同样是先不用路由,猫出的网线直接接到电脑上,系统用拨号上网,看会不会出问题。
如果不出问题,那就是路由器的问题。
如果问题依旧,那就是猫或宽带线路由问题,有条件的借个猫换上,再进一步分辨是猫还是宽带线路的问题。
GMT+8, 2025-11-13 13:46 , Processed in 0.264695 second(s), 21 queries .
