查看: 402|回复: 0
路由器重置网络没了怎么办(如何重置路由器设置)
发表于 2023-5-13 18:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置网络没了怎么办如何重置路由器设置手机没有网络怎样设置路由器设置
一、路由器重置网络没了怎么办
路由器被重置后,需要重新设置一下路由器的参数才可以的,具体步骤如下:
1.重置的路由器线路不需要改动,直接打开电脑的浏览器。
2.打开浏览器输入路由器的管理地址一般是192.168.1.1,具体路由器的地址可以参考说明书,登录后输入登录路由器后台密码默认是admin。
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 093522ygg6z3i9688j6yjc.jpg
二、如何重置路由器设置
重置路由器后宽带参数都丢失了,需要重新设置路由器的参数,方法如下:
1.在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.输入账号和密码。
(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.输入宽带账号和密码(办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入要设置的无线密码;
7.点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
三、手机没有网络怎样设置路由器设置
设置路由器不需要网络,只要连接上路由器然后进入管理页面操作即可,手机修改wifi连接密码的方法:1.手机连接上wifi无线网后,打开浏览器(或其他浏览器)2.在浏览器的网址栏输入路由器管理主页的网址(多数是192.168.1.1具体路由器管理页面信息在路由器盒子背面),并点击进入管理页面3.登录路由器,要进入管理页面后需要登录,有两种登录界面,一种是直接输入密码的(这个密码一开始设置无线网的时候就要求设置,有的默认是123456)。
另一种是需要用户名和密码的(默认都是admin)4.成功登录管理页面,点击其中的无线设置,就可以查看到相关选项,修改成其他密码即可注:1.某些运营商的wifi路由器需要登录该运营商的网上营业厅修改2.浏览器的网址栏一般位于浏览器的上方,有"网址"字样的标注。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
GMT+8, 2025-11-13 11:59 , Processed in 0.285432 second(s), 24 queries .
