查看: 457|回复: 0
腾达路由器如何恢复出厂设置(腾达无线路由器怎么恢复出厂设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器如何恢复出厂设置腾达无线路由器怎么恢复出厂设置腾达路由器重置
一、腾达路由器如何恢复出厂设置
1、复位(RESET)也叫恢复出厂设置 ,一般情况下,在已忘记路由器登录密码、需重新配置或Tenda 技术支持建议您恢复出厂设置等情况下,可以将路由器复位。
2、复位后,会清空您之前对路由器的所有设置,您需要重新设置路由器才能上网,请谨慎操作。
3、复位后,登录地址和管理密码恢复为默认,详细信息可以在路由器机壳背板贴纸上查看。
4、复位需要在路由器通电的情况下操作。
5、路由器支持“软件恢复出厂设置”和“硬件恢复出厂设置”两种方法,但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式(按复位键)复位。
093519ob75qxuk16rz1jx7.png 路由器的复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔,如下图: 093519dbukaqc4lukjllzl.png 复位方法一样:路由器通电情况下,按住路由器RESET键8~10秒(即指示灯全亮时)再松开,路由器恢复出厂设置。
(RESET小孔要用笔尖等尖状物按住)。
093519ia8vaalv8kutdttt.jpg 登录路由器管理界面,在“系统设置”—“恢复出厂设置”中点击“恢复出厂设置”,如下图所示: 093519yabbllm7tkblpp8j.png
二、腾达无线路由器怎么恢复出厂设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
恢复出厂设置:
.将路由器后的电源线拔掉在重新接回,在路由器上网线接口附近找到有个标明RESET的小孔或者小按钮,在路由器通电情况下,按十秒左右,观察指示灯一起亮了又灭了您再松手.
设置上网:
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
4.点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
5.在点击系统工具---重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
三、腾达路由器重置
方法一:设置页面恢复
使用腾达路由器的web管理工具来恢复出厂设置,前提条件是知道web管理页面的登陆密码,可以顺利的登陆到web管理工具。
操作步骤:
1、使用默认的管理地址192.168.0.1进入web管理界面:用浏览器打开192.168.0.1,输入默认的管理密码:admin,如已经修改了密码,则输入修改后的密码进行登陆。
(如果192.168.0.1打不开,请阅读文章:腾达(Tenda)无线路由器192.168.0.1打不开的解决办法)
2、进入高级设置界面:点击“高级设置”。
3、点击“系统工具”--->点击“恢复出厂设置”--->点击下面的“恢复出厂设置”--->在弹出的提示对话框中点击“确定”,重启后就把腾达路由器恢复到出厂时的配置了.
方法二:Reset/wps按键恢复
在忘记了腾达路由器的web管理密码时,想要把路由器恢复到出厂设置,只能够使用腾达路由器的reset/wps按键来实现。
腾达(Tenda)无线路由器的网线接口或者电源接口旁边有一个reset/wps按键的按键,如下图所示,长按reset/wps按键到路由器上所有的指示灯熄灭(指示灯熄灭后立刻松开reset/wps按键),就可以把路由器恢复到出厂设置.
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.287959 second(s), 24 queries .
