查看: 168|回复: 0
腾达路由器怎么设置才能防止蹭网(腾达路由器怎么防蹭网限网速)
发表于 2023-5-13 18:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置才能防止蹭网腾达路由器怎么防蹭网限网速腾达无线路由器怎么防止别人蹭网
一、腾达路由器怎么设置才能防止蹭网
你好,腾达路由器WIFI信号防止被蹭的方法有如下:
1、在无线的基本设置中设置长密码,设置密码18位,安全类型选择WAP2-SPK。
2、开启MAC过滤,将需要联网的手机、笔记本的mac地址加入可允许联网的那部分。
电脑的mac可以在cmd中输入ipconfig /all查看,手机的mac,可以让手机联网,然后在路由器的无线主机状态查看。
3、将IP与MAC进行绑定,这在路由器中应该可以找到,绑定的IP可以任意,如我的绑定IP是192.168.1.101(最后这个可以到255,任意),然后开启ARP绑定。
4、如果路由器带防火墙的话,请开启mac过滤和IP过滤。
二、腾达路由器怎么防蹭网限网速
防止被别人蹭网的防御措施: 1、采用WPA/WPA2-PSK加密 蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包 工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加 密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单, 只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播 设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难 在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的 SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称 ,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能 关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地 址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址 ,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件 目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的 覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更 好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤 在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的 特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥 被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将 允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回 车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置 如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分 配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无
线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址, 比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸 不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入 到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
三、腾达无线路由器怎么防止别人蹭网
您好!希望以下方法能够帮到您。
如果要防止别人蹭网,方法有以下几个:
1、将无线密码改复杂点,字母、数字、下划线组成(字母可以包含大小写)
2、将广播SSID关闭,您自己的设备手动添加路由器的无线名称
3、在无线设置--访问控制里面,选择仅允许,然后将您自己的无线设备的MAC地址填写进去,就可以仅允许您自己连接该无线网络了
另外,在无线设置--连接状态,这一菜单下面可以看到当前连接到该路由器的无线设备,您可以通过查看这里,看是否有除您之外的无线设备连接上。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.228442 second(s), 21 queries .
