查看: 340|回复: 0
Mercury水星无线路由器怎么设置密码(水星路由器如何设置宽带账号密码)
发表于 2023-5-13 18:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Mercury水星无线路由器怎么设置密码水星路由器如何设置宽带账号密码
一、Mercury水星无线路由器怎么设置密码
Mercury水星无线路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、水星路由器如何设置宽带账号密码
将路由器恢复出厂设置后5261,配置步骤
接线:
[1]路由器4102WAN口,接1653现在宽带猫的网线
[2]路由器LAN口,接电脑、电视机
设置:
[1]没有猫,或者猫带路由器,新路由器要设置成“动态IP”
[2]猫如果不带路由器,新路由器要设置成“PPPOE拨号”,用办理宽带时给的帐号和密码,注意区分“大小写字母”(电脑不能再拨号,可以直接上网了)
[3]电脑网络连接设置为“自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址”
先看路由器机子背面的IP地址,正常的是192.168.1.1,如果不是,bai你的电脑本地连接设置必须相应的跟上,否则连上了也是没网络的。
(详细可参考下面的第2点)
1.进入域名,我就不解释了,网上都有资料。
(域名->admin,admin->设置向导-)密码确定没有输错(一个大小写,都不能输入错误滴,否则连上了也是没有网络给你的)
2.电脑本地连接设置一下,设置成自动获取IP地址。
具体在“本地连接”选择“属性”→“常规”→“Internet协议(TCP/IP)”(一般都是用自动获取模式,当然有的电脑系统不一样,就得手动设置IP地址协议。
一般正常设置是(路由器上面的IP192.168.1.xx255.255.255.0192.168.1.1192.168.1.1192.168.1.1,我就用这三步走审核,一步都不能漏掉都可以搞定除非你的路由器机子背面写的IP不是192.168.1.1而 是其他的.0.1什么的,那就得按着路由器上面写的做。
都设置好后,路由器得再次关机重启,基本能连上。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.322391 second(s), 21 queries .
