查看: 377|回复: 0
路由器怎么折叠到盒里(用折叠电脑连接路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么折叠到盒里用折叠电脑连接路由器怎么设置两个路由器怎么叠加
一、路由器怎么折叠到盒里
告别杂乱!如何正确收纳家里的无线路由器
每个人家里都有1-2个无线路由器,这已是现代生活的必备“家电”。
然而,不少朋友也因为客厅电视柜下那一堆杂乱的线缆和各种网络设备而头痛。
在没整理之前,是不是如下图所示这样的即视感?
可能不少朋友也考虑过采用一些收纳的方法来归整。
比如某宝上如下图所示这样的看起来很美好的置物架。
但是,实际情况是,当你买回来安装上之后,你会发现,从前面看去,这个置物架上依然是各种零乱。
实际上,只有购买封闭式的收纳盒来放置无线路由器才是最好的选择。
如下图所示,这样的收纳盒有相对美观的散热设计,你可以将你所有的网络设备都放进这样的盒子里,这样是不是看起来就清爽很多了呢?
二、用折叠电脑连接路由器怎么设置
你好!设置路由器跟用什么电脑是没有关系的,我来告诉你具体的路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了
三、两个路由器怎么叠加
两个路由器叠加起来设置方法:
方法1:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
方法2:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2025-11-13 09:59 , Processed in 0.297845 second(s), 24 queries .
