查看: 254|回复: 0
路由器设置局域网如何操作(组建局域网怎么设置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置局域网如何操作组建局域网怎么设置路由器用路由器怎么组建局域网
一、路由器设置局域网如何操作
你有两台电脑,首先都要安装网卡,然后“开始”->“控制面板”->“网络连接”->右键单击“本地连接”->“属性”->“TCP/IP属性”,然后选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
第1步 在局域网中的每台电脑上安装一块网卡,并分别与路由器的各个LAN端口相连。
第2步 将ADSL Modem的输出端和路由器的WAN端相连。
第3步 从说明书上找到该路由器的IP地址(多为192.168.1.1)以及用户名和密码,(多为admin/admin)。
第4步 将本地连接IP地址设置为与路由器在同一网段,如192.168.1.10.
第5步 在IE的地址栏中输入路由器IP地址,回车后弹出登陆窗口,输入用户名及密码,单击“确定”按钮后,进入路由器设置页面 。
第6步 选择“高级设置”→“WAN口设置”命令,将WAN口连接类型选择为PPPoE,在账号和密码栏中输入ADSL拨号连接的账号和密码,单击“保存”按钮。
第7步 单击“设置向导”按钮,在弹出的窗口中单击“下一步”按钮。
第8步 单击“连接”按钮,连接成功后,网络中的所有电脑就可以共享上网了,只要不关闭路由器和ADSL Modem,各台电脑都可以随时上网。
二、组建局域网怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、用路由器怎么组建局域网
你直接叫我来你家帮你解决问题的了嘛,嘿嘿.
你先把调制解调器的wan口和路由器的wan口连接起来,不晓得你是不买的TP-LINKE路由器,然后把你家里面的电脑用网线连接到路由器的Lan口上面.
然后再在地址栏直接输入192.168.1.1,进行路由器设置.TP-LINK
Router
R860设置,用户名和密码都是admin,然后就进入路由器设置界面,在网络参数里面设置wan口设置,wan口连接类型是pppoe协议,在输入你的宽带帐号和密码.(就是你ADSL上网的帐号和密码).选择正常拨号,自动连接,在你开关电源是进行自动拨号.最后点击保存就OK了.路由器设置就完成了.
下面是给你家里面的电脑分配一个静态IP了,这个不用我说你也会了哈,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.2,另收到其他维修同行的一台是192.168.1.3.完成后就可以在地址栏输入分配给电脑的IP就可以看到上面的共享文件和磁盘了哈.
在共享设置里面有一项允许网络用户更改我的文件,选择了就可以了,那样在两台电脑上都可以相互更改别人的文件了.
就这样了哈,相信没什么问题的.
GMT+8, 2025-11-13 13:46 , Processed in 0.218933 second(s), 24 queries .
