查看: 173|回复: 0
无线路由器设置网址(无线路由器连接无线路由器怎么调试)
发表于 2023-5-13 18:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器设置网址无线路由器连接无线路由器怎么调试路由器设置网址怎么设置
一、无线路由器设置网址
1、几年前的一些老款无线路由器,设置网址都是以IP地址的形式(例如:192.168.1.1,192.168.0.1等等);而目前几乎所有厂家新生产的路由器,均使用域名作为设置网址(例如:falogin.cn,luyou.360.cn等等)。
2、由于不同厂家生产的无线路由器设置网址可能不一样。
同一个厂家生产的不同型号的无线路由器,设置网址信息也可能不一样。
所以这就需要在你那台无线路由器的说明书,或者路由器底部铭牌中查看了。
在路由器的底部或者机身其它位置有一个铭牌,这个铭牌上会给出该路由器的设置网址信息的,如下图所示。
注意问题:铭牌中“管理页面”、“登陆地址”、“IP地址”等选项后面的,通常就是这台路由器的设置网址了。
3、尽管新生产的无线路由器大都以网址的形式,但是仍然可以使用LAN口IP地址来登录的。
例如,新款tp-link路由器的设置网址是:tplogin.cn,我们在设置新版tp-link路由器的时候,需要在浏览器中输入tplogin.cn来打开管理页面。
但是,新版tp-link路由器的LAN口IP地址默认是:192.168.1.1;即在浏览器中输入192.168.1.1,也是可以打开新版tp-link路由器的管理页面的。
4、几乎所有使用域名为设置网址的路由器,都具备自动修改LAN口IP地址的功能,即这种路由器的LAN口IP地址,会自动发生变化。
但我们可以通过查看电脑、手机中的IP地址信息,来确定该路由器的LAN口IP地址信息,如下图所示。
手机中的IP地址信息,可以在WLAN设置选项下查看到,这个比较简单,大家在手机中注意查找相关选项进行查看。
而电脑IP地址的查看,就比较复杂一点,且不同操作系统的电脑,查看IP地址的方法也不一样;如果你不知道具体的查看方法,可以点击参考:
电脑查看路由器设置网址(登录IP地址)的方法
注意问题:(1)、电脑IP地址信息中,“IPv4 默认网关”选项后面的就是路由器的LAN口IP地址。
(2)、苹果手机中可以直接查看到路由器的LAN口IP地址。
(3)、部分安卓手机无法直接查看到路由器的IP地址,只能查看到这台手机的IP地址,如下图所示。
但是通常情况下我们可以根据手机IP地址来猜测路由器的IP地址。
如果手机IP地址是192.168.1.X(2
如果手机IP地址是192.168.0.X(2
二、无线路由器连接无线路由器怎么调试
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、路由器设置网址怎么设置
无线路由器设置
1、把网线与路由器连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器);如图所示:
2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录;如图所示:
3、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;如图所示:
4、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入你的上网账号和密码,然后保存,如图所示:
5、点击【无线网设置】---【基础设置】,给你的无线网(wifi)设置名称,保存,如图所示:
6、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置你的wifi密码,保存;如图所示:
7、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网名称,然后输入密码,连接成功。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.265021 second(s), 21 queries .
