查看: 272|回复: 0
用路由器连接3台电脑(怎么用无线路由器连接3台电脑)
发表于 2023-5-13 18:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器连接3台电脑怎么用无线路由器连接3台电脑无线路由器有线连接3台电脑设置方法
一、用路由器连接3台电脑
ADSL的设置是通过浏览器访问其设置页面而实现的。
在默认的情况下,ADSL的IP地址为192.168.1.1,我们只要将连接ADSL的电脑上的IP地址设置成与ADSL同一网段,就可以访问ADSL的设置页面,具体是将电脑的IP地址设置成192.168.1.X,X一般为大于2,网关设置为192.168.1.1,然后打开浏览器,在地址栏上输入ADSL的IP地址,即192.168.1.1,就可以访问ADSL的设置页面。
在这里设置IP地址是为了访问ADSL,设网关是为了以后上网。
第二步:输入默认的用户名和密码
进入ADSL的设置网面是需要使用用户名和验证密码的。
华为MT800的默认用户名是admin,默认密码也是小写字母admin。
注意此用户名和密码不是在电信公司的用户名和密码,而是ADSL设备的用户名和密码。
输入正确后,才能进入ADSL的设置页面。
第三步:进入ATM页面进行设置路由
点击ATM链接,就可以进入设置页面。
找到连接类型选项,选择PPP的单选项,此时页面下部会展开PPP的设置。
在PPP设置中设置好用户名和口令,这里的用户名和口令才是你在电信(或其它ISP商)的帐号和密码,设置在这里是供ADSL在开机时自动拨号用的。
第四步:设置自动分配IP地址功能即DHCP功能
在网络上的每收到其他维修同行的一台电脑都有一个单独的IP地址,在同一个网络中,每台电脑的IP地址是唯一的。
通常我们上网时,电脑中设置的是自动获取IP地址,也就是说,在该台电脑接通网络时,服务器就会自动分配一个唯一的IP地址给这台电脑,就象你进入影剧院时票上标明的楼层、排号、座号一样。
但在一些局域网中,为了方便软件通讯,采用固定IP地址的方式,也就是说,每台电脑都有一个固定的IP地址,在同一网络中不会出现完全相同的IP地址,就象楼房中每个房间都有固定的编号一样。
如果你的网络是采用前一种IP地址分配方式,就需要打开ADSL的自动分配IP地址服务功能,也就是设置DHCP。
在DHCP页面,选择DHCP Server单选项就可以了。
第五步:设置DNS
选择DNS页面,将电信公司(或其他ISP商)提供的DNS设置在ADSL中,一般情况下可设置成为202.101.224.68.
第六步:保存设置
以上设置需要保存才能生效,选择“保存”页面,将设置的内容保存。
然后关闭浏览器,同时关闭ADSL的电源。
下次打开电源时,原先的设置就生效了。
第七步:修改电脑的设置
如果你选择了DCHP功能,你就需要将刚才为了设置ADSL时修改的IP地址修改回来。
将电脑的IP地址选择为自动获取IP地址,将ADSL的IP地址即192.168.1.1添加到网关中。
第八步:重启电脑并打开ADSL电源,你就可以随意地上网浏览了。
安全提示:打开ADSL的路由功能后,你的帐号和密码均保存在ADSL中,这样就很容易被别人窃取。
因此,最好在第五步保存设置之前,修改ADSL的默认口令,即将MT800默认的口令“admin”改为其他口令,以免被他人轻而易举地进入你的ADSL设置界面。
升级软件:在电信公司提供的ADSL中,有些版本没有上述的设置界面,例如版本号为V100P007C01B010SP01的。
此时你可以象升级电脑BIOS一样,用其他版本的软件刷新你的ADSL,实际上是用低版本的软件刷新,通常是刷成版本号为V100R006C01B010SP02.刷新的过程比较简单,只要找到相应的软件,在ADSL的“软件升级”界面中按照说明进行操作就行了。
如果你的ADSL型号正好也是华为MT800,就可以直接下载软件,进行升级。
其他操作:你也可以采取在地址栏上输入相应的参数,从而进入相应的设置界面,即输入:192.168.1.1/MainPage?id=X,X的值参见下表:
ADSL设置页面 X值 作用
SmartAX MT800 6 MT800ADSL设置的主页面
ATM设置 25 设置路由功能的页面
其他设置
ADSL模式 51
LAN配置 2
DHCP模式 8 设置动态IP地址分配功能
DNS 24 设置DNS
路由表 7
NAT 14
ATM Traffic 54
高级功能
RIP 10
防火墙 20
IP过滤器 19
优先级 53
阻塞协议 27
诊断 28
权限管理
用户管理 3 修改ADSL口令或增加用户
网页管理工作 38
ILMI 56
接入控制 52
统计数据
DSL 18
ATM/LAN 55
保存&重启 4 保存设置
软件升级 26 升级软件
报警 11
上表是完全按MT800的主页面链接顺序排列的。
实际上你还可以输入其他参数进入其他页面,下表所列就是按照参数排序的大部分选项:
X值 ADSL设置页面 作用
1 设备信息
2 LAN配置 LAN IP地址及掩码
3 用户管理
4 保存&重启
5 IP地址表
6 系统状况
7 路由表
8 DHCP模式
9 NAT 网络地址转换(安全协议)
10 RIP 使用选路信息协议使LAN上的路由彼此通讯
11 报警
12 DHCP Server配置
13 DHCP Relay配置
14 NAT 地址转换规则
15 NAT 当前的NAT转换
16 点对点协议(PPP)配置
17 ATM VC 配置 用于查看和配置ATM VCs
18 DSL状态
19 IP过滤器
20 防火墙
21 RFC1483/基于ATM的以太网(EoA)配置
22 网桥配置
23 IP over ATM(IPoA)Configuratiion
24 DNS
25 ATM设置
26 软件升级
27 阻塞协议
28 诊断
29 端口设置
30 远端软件升级
31 系统模式
32 Ethernet 配置
33 User Not Authorized
34 系统警示
35 Backup/Restore Config
36 Remote Image Upgrade
37 Remote Image Upgrade Progress Status (主页)
38 网页管理 超时断线
39 Autodetect
40 Bridge Filter Configurstion
41 WLAN接口配置
42 WLAN密钥配置
43 RADIUS配置
44 SNMP Configuration
45 802.1X配置
46 Secure Shell Configuration
47 Dynamic Domain Name Service (DDNS) Configuration
48 Parental Control
49 WLAN过滤器列表
50 空
51 ADSL模式
52 接入控制 配置接入控制的IP地址
53 优先级
54 ATM Traffic
55 ATM/LAN 状态信息
56 Ilmi 配置
将ADSL的IP地址设置成其他数值
如果你已经建立了小型局域网,那么192.168.1.1的IP地址很可能被服务器占用,你可以在ATM设置中将ADSL的IP地址设置成其他数值,例如192.168.1.2,同时还要将局域网中所有电脑的网关设置为ADSL的IP地址。
也就是说,ADSL的IP地址就是网关的地址,若是网关地址设置不正确的话将无法上互联网。
从上表中可以看出,ADSL的设置项目非常多,但我们常用的也就是这些。
有些功能如IP地址过滤等也很好,但我们一般不常用罢了。
二、怎么用无线路由器连接3台电脑
一、无线路由器连接3台电脑(2台有线、1台无线)的话,可先对无线路由器进行设置,设置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、点设置向导
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、2台有线电脑:分别网线一端接无线路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
1台无线电脑:直接点右下角的无线网络标志,选择相应的SSID无线设备,点【连接】。
如果有WIFI密码的话,会提示输入WIFI密码。
三、无线路由器有线连接3台电脑设置方法
首先要说,你的路由猫与无线路由器IP地址可能发生了冲突.
然后你按以下方法去做:
1、将猫和路由器全部复位;
2、先不要将猫与无线路由器连接;
3、将无线路由器LAN口与你电脑进行有线连接(当然无线也可以,要麻烦些);
4、将你电脑的IP改为自动获取;并禁用,再启用;
5、这时你就可以登录无线路由器,首先要做的就是改变路由器网关地址。
就是LAN地址。
不要再用192.168.1.1(与猫不同)
6、连接你的猫,再输入新的无线路由器网关地址,进入后跟向导进行设置!
7、OK
GMT+8, 2025-11-13 09:59 , Processed in 0.320017 second(s), 21 queries .
