查看: 163|回复: 0
电脑跟腾达路由器怎么连接(腾达路由器与电脑怎么连接并设置)
发表于 2023-5-13 18:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑跟腾达路由器怎么连接腾达路由器与电脑怎么连接并设置
一、电脑跟腾达路由器怎么连接
猫与路由器的WAN口连接,路由器任一个口与电脑网线连接,然后进入路由器设置。
你的系统是Win XP时,先在“网上邻居”的“属性”内,将“本地连接”的IP设置为“自动获取IP地址”,是Win7的话,在“打开网络和共享中心”,在“本地连接”内的“Internet 协议版本4”的IP,设置为”自动获取IP地址“,点”确定“。
在IE页中输入192.168.0.1(这个在路由器背面贴的标签有,我家腾达的就是)回车,在弹出的对话框中,输入用户名和密码(都是admin), 左键单击确定。
然后在”设置向导“中,输入你的上网方式(有静态、动态、ADSL)设置
一般宽带连接都是PPPoE方式
输入上网的怅号密码,下一步
开启无线状态(如果是无线路由的话)和DHCP服务器
点”重启“,就完成路由器设置。
就可以上网了.
二、腾达路由器与电脑怎么连接并设置
方法/步骤
将准备好的无线路由器连上网线,方法1将宽带线插入WAN接口,再用网线将路由器上的LAN接到电脑,插上电源,连线完成。
接着看下一步。
打开浏览器输入192.168.0.1按回车键(Enter).进入设置页1选择上网方式,如是猫直接接到现装路由器就选择ADSL拨号。
如是路由器到现装路由器就选择自动获取。
2输入宽带用户名,3宽带密码,4输入要设置无线WiFi密码。
点击确定
点击提示框中的确定完成密码设置。
再收到故障机改无线网络名称点击进入高级设置
进入选择无线设置>无线基础设置,请看下步5
开启无线。
输入要设置的无线WiFi名称,选择SSID广播开启或者关闭,选择点击确定。
弹出无线WiFi名称提示框   点击确定完成设置。
GMT+8, 2025-11-13 11:59 , Processed in 0.275872 second(s), 21 queries .
