查看: 487|回复: 0
小米路由器智能限速怎么设置(小米路由器的智能限速怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器智能限速怎么设置小米路由器的智能限速怎么设置如何设置小米路由器的智能限速
一、小米路由器智能限速怎么设置
你好!设置小米无线路由器网速的方法如下:
1、        首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、        在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、        若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、        若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、        选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
二、小米路由器的智能限速怎么设置
首先我们在网页里边打开小米路由器mini的管理界面
然后选择路由设置
然后再选择  高级设置
能过以上几步就可以看到智能限速qos功能了
默认智能限速qos是没有启用的,如下图的一样
这里且个外网的带宽,测速可以看到的,如果达不到可以手工修改。
它也是根据这个外网带宽以及上传带宽来进行智能限速的。
所以要精确,我们点击开启qos服务就可以了。
限速可以是系统自动的,也可以自己手动调整,十分灵活。
至此,我们就已经开启小米路由器mini的智能限速qos功能了,我默认使用系统的就可以了。
大家可以根据自己的实际情况再进行调整调整。
智能限速:为了限制某台机器下载的速度以及上传的速度,我们可以在路由器上面使用qos限速功能对它进行一个限速处理,让他不要影响到其他用户的网络状态。
注意事项:外网的下载带宽可以放大些没事,但上传带宽要限制下,上传大就会影响到下载的。
三、如何设置小米路由器的智能限速
一、首先在电脑中登陆小米路由器后台管理界面,然后进入“系统设置”,之后再点击进入“qos智能限速”设置。
二、路由器的qos智能限速功能通常都是关闭的,因此这里首先应该设置开启qos限速功能。
三、开启qos限速功能后,会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况,另外在最底部可以看到当前连接上的上网设备。
四、小米路由器的qos智能限速分为自动和手动,相比仅有手动设置的普通无线路由器更为个性。
关于qos限速选择需要开启的是自动还是手动,就需要看你的需求了。
GMT+8, 2026-1-17 23:51 , Processed in 0.304695 second(s), 24 queries .
