查看: 313|回复: 0
华为路由器怎么组网(华为路由器组网怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么组网华为路由器组网怎么设置
一、华为路由器怎么组网
两台支持HiLink智联的路由器可以通过 HiLink 智联方便快捷的级联组网。
以下以华为路由A1 Lite 为例介绍两台HiLink 路由如何快速组网,其他HiLink 路由器操作方式相同。
(注:部分路由器连接到因特网时Hi 灯为白色常亮,发现其他HiLink 路由时 Hi 灯为橙色慢闪。
)说明:以下步骤仅以两华为路由 A1 Lite 级联为例,A1 Lite 也可以与其他HiLink路由器智联,步骤相同。
HiLink 智联分为“无线智联”和“网线直连”两种方式。
方式一:通过无线智联
1. 将第收到其他维修同行的一台华--为路由 A1 Lite 配置上网,确保 Hi 灯绿色常亮。
此台华--为路由 A1 Lite 称为“主路由”,另收到其他维修同行的一台则为“副路由”。
2. 将副路由(全新或已恢复出厂设置)放置在主路由附近(推荐在1米范围内),并接通电源。
3. 观察主路由的 Hi 灯,等待约1分钟后它将自动变为红色慢闪。
此时,用力按一下主路由的 Hi 按键后松开,Hi 灯将闪烁加快。
当副路由的 Hi 灯变为绿色常亮时,即表示连接成功。
4. 配对成功后,副路由的 Wi-Fi 名称和密码已变为与主路由相同。
您可以将副路由放在合适的地方改善 Wi-Fi 覆盖。
为获得更好的效果,建议主路由和副路由之间最多不超过两堵墙。
您也可以通过 Huawei HiLink APP 连接两台华--为路由 A1 Lite。
打开Huawei HiLink APP 会自动检测到新设备,进入首页按照提示添加。
观察副路由的指示灯由闪烁变为常亮时即表示连接成功。
方式二:通过网线直连
如果您装修时各个房间内已经布好了网线,预留了网口(请确保各房间内的网线是连通的),那么您可以通过有线连接两台华--为路由 A1 Lite,操作更加简单,连接更加稳定。
此台华--为路由 A1 Lite 称为“主路由”,另收到其他维修同行的一台则为“副路由”(全新或已恢复出厂设置)。
2. 在主路由所在的“房间一”内,将网线一端插入主路由的灰色网口(LAN 接口),另一端插入墙上的网口。
3. 在副路由所在“房间二”内,将网线一端插入副路由的蓝色网口(WAN 接口),另一端插入墙上的网口。
接通电源。
4. 观察副路由的 Hi 灯,等待约1分钟后它将开始红色闪烁。
继续等待约20秒,Hi灯将变为绿色常亮,即表示配对成功,可以正常使用。
此时,副路由的 Wi-Fi 名称和密码与主路由相同。
二、华为路由器组网怎么设置
1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录IP地址为192.168.1.1,那就设置你 计算机网卡IP地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码就可以了
扩展
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-13 09:59 , Processed in 0.269572 second(s), 21 queries .
