查看: 366|回复: 0
路由器的wan速率控制怎么调整(路由器的参数如何修改)
发表于 2023-5-13 18:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的wan速率控制怎么调整路由器的参数如何修改
一、路由器的wan速率控制怎么调整
这是控制功率,比如使用网络的客户端很近,可以调低功率,免得远处被人蹭网。
①首先使用IP地址(通常在路由器背面有提示)在浏览器的地址栏中输入(按回车键)。
②再输入正确的登录账户名和密码(路由器背面也有提示)→进入设置界面。
③点击左边菜单栏的无线设置→无线高级设置。
④无线高级设置→传输功率→点击右边的下拉菜单▼可以调节传输功率的大小。
⑤设置向导→无线设置→无线高级设置→传输功率→高、中、低
备注:如果此时传输功率处于低,路由器时常断网,可以设置成高。
如果自己的客户端离路由器不太远,可以设置成中、低,从而避免别人蹭网。
⑥设置好之后,勿忘点击保存,以便生效。
参考资料 http://jingyan.baidu.com/article/1974b2898eeab2f4b0f7746a.html
二、路由器的参数如何修改
实现方法:
1、将计算机的IP设置为与路由器同一网段(如192.168.0.9或192.168.1.9型号不同地址也不同),网线连到路由器的LAN端口,断开与外网的链接(断开WAN口的连接网线)。
2、在IE浏览器地址栏中,输入路由器默认IP(192.168.0.1或192.168.1.1)地址,进入路由器设置界面,输入管理员账号和密码(大部分默认账号和密码都为admin)后,就可根据路由器管理菜单进行参数设置和修改。
如:PPOE用户要设置账户和密码;固定IP用户,要设置IP地址,子网掩码、网关、DNS服务器,确定是否绑定了MAC地址等设置。
3、设置或修改完成后,再将电脑的IP地址设为“自动获取”,猫连WAN口、电脑连LAN口。
猫连外
GMT+8, 2025-11-13 07:51 , Processed in 0.297422 second(s), 21 queries .
