查看: 429|回复: 0
怎样登陆路由器界面设置(手机登录路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样登陆路由器界面设置手机登录路由器怎么设置怎么登录路由器设置页面
一、怎样登陆路由器界面设置
如果你的路由器是早就配置好了,但是你想修改路由器设置的wifi密码,那就必须进入路由器的登陆界面,首先把电脑连上该路由器的wifi。
然后,把路由器翻转过来,就会看到路由器的登陆网址。
然后在浏览器中输入该网址。
输入路由器的登录名和密码就可以进去了,一般默认登陆名是admin。
密码为空或者也是admin。
END
方法/步骤2
如果你刚买的路由器不知道怎么进入配置路由器。
那么首先你把路由器通上电之后,找两根网线,一头插在猫的LAN口,一头插在路由器的WAN口,然后另外一根网线一头插在路由器的LAN口,另外一头插在电脑上。
然后根据方法一的步骤一步一步进入路由器的登陆界面。
3
设置完成把网线拔掉,然后电脑就可以搜到wifi了,输入密码就可以连上了。
二、手机登录路由器怎么设置
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。
如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
三、怎么登录路由器设置页面
进入路由器设置界面的步骤如下:
1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面,TP-LINK路由器默认登录地址为192.168.1.1.
2、进入管理页面之后选择“路由设置”。
3、然后选择“上网设置”。
4、上网方式选择“宽带拨号上网”。
5、然后输入宽带账号密码,宽带帐号密码就是电脑拨号所使用的帐号密码。
6、帐号和密码输入无误后,点击连接。
7、如图,拨号成功,此时就可以正常使用电脑上网了。
扩展资料:
路由器的维护
1、把路由器放置在比较通风的地方,室内有空调可以距离空调近点,适当调低温度。
2、清理无线路由器,用湿布擦干净路由器表面,有需要的话可以在表面加上散热片(散热片也就是容易导热的金属片,但不要挡住散热口)。
GMT+8, 2025-11-13 20:04 , Processed in 0.286388 second(s), 24 queries .
