查看: 275|回复: 0
换光猫怎么重新设置(路由器换了一个光猫怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换光猫怎么重新设置路由器换了一个光猫怎么设置换光猫后路由器怎么设置
一、换光猫怎么重新设置
更换了光猫,分两种情况:一种是直接用光猫登陆上网;另一种是借助路由器上网,相应的设置会有所不同。
若是直接用光猫上网,只需要点开宽带连接,输入账号密码:以win7系统为例,右击桌面上的“网络”---属性--点击右侧的“更改适配器设置”--双击“宽带连接”--输入“用户名和密码”,勾选“为下面用户保存用户名和密码”“只是我”---最后,点击“连接”;
若是借助路由器上网:在浏览器地址栏,输入默认网关比如192.168.1.1,或者路由器的登陆地址,在路由器的背面,一般有登陆地址和密码,回车登陆;
在路由器显示窗口的右侧,点击“设置向导”--下一步--若光猫自带路由功能,选择“让路由器自动选择上网方式(推荐)”,一直下一步即可设置成功;
若光猫不带路由功能,或者有外网连接要求,选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)“------点击下一步,输入运营商提供的“上网账号和上网口令”-下一步---设置无线WiFi的名称和密码,再点击下一步,即可成功
二、路由器换了一个光猫怎么设置
换了电信的光猫路由器之后,设置多个路由器的方法如下:
1、网线一头连接无线路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与电信的光猫路由器IP网段冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从电信光猫路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
再接一个无线路由器步骤相同,只要把LAN口改成(192.168.3.1
192.168.4.1)以此类推即可。
三、换光猫后路由器怎么设置
如果上网账号、密码没变,换光猫仍然使用以前的路由器,不需要重新设置。
如果上网账号、密码变了,那就重新设置无线路由器。
操作方法如下:
1、需要按照正确的方法连接光猫和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,请大家做一下参考。
2、打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3、如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
4、让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。
为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。
这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。
填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。
5、单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6、单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。
点击“重启”后即可完成路由器设置。
7、重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。
到这里我们的路由器设置就完成了。
GMT+8, 2026-1-18 00:27 , Processed in 0.299671 second(s), 24 queries .
