查看: 291|回复: 0
家庭网关怎么设置路由器(天翼宽带家庭网关怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭网关怎么设置路由器天翼宽带家庭网关怎么设置路由器家庭网关再接无线路由器怎么设置
一、家庭网关怎么设置路由器
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、天翼宽带家庭网关怎么设置路由器
路由器与电信天翼网关要有根网线连接起来。
光纤入户线了连接到天翼网关的光纤端口,网关LAN连接网线到无线路由器的LAN口,路由器LAN口连接电脑,如下图。
由于天翼网关自带拨号功能,无线路由器的连接和设置有所不同,这里说一下无线路由器的具体设置步骤。
工具/原料
普联无线路由器
计算机
设置/步骤
1、路由器单独连接电脑,电脑打开浏览器,输入路由器的默认地址192.168.1.1,然后按回车,创建路由器的管理员密码。
2、登录路由器管理界面,点击路由器的网络参数LAN口设置,里面的IP地址修改成192.168.1.2(目的是不能和家庭网关的地址相同,相同会造成冲突)。
3、通常保存后路由器会提示重启生效,选择重启后需要浏览器输636f70797a686964616f31333365633930入192.168.1.2才能登录管理界面。
4、然后点击路由器的DHCP服务器,勾选不启用,同样选择保存。
5、无线路由器还需要设置SSID名称和WIFI的加密,点击无线设置里面的无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方法,输入PSK密码,点击保存。
最后天翼网关出来的网线连接到无线路由器的LAN口即可。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、家庭网关再接无线路由器怎么设置
路由器一般设置说明,仅供参考:1、查看路由器背面,会有路由器网关(一般为192.168.1.1或192.168.0.1)、客户名、密码(客户名和密码一般为admin);2、在IE地址栏内输入路由器网关之后会出现登陆窗口。
输入路由器客户名和密码之后进入路由器设置界面;3.进入路由界面后点击设置向导,选择ADSL拨号上网(PPPoe拨号),输入宽带客户名及密码,(如果是无线路由器可以将无线网络名称SSID和无线网络密钥PSK密码设置一下)保存完成即可。
GMT+8, 2026-1-18 00:27 , Processed in 0.249365 second(s), 24 queries .
