查看: 234|回复: 0
思科路由器怎么设置(思科路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 18:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器怎么设置思科路由器如何设置如何设置思科无线路由器
一、思科路由器怎么设置
进入思科路由器配置,并安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、思科路由器如何设置
无线路由器的设置方法如下:
1.将路由器的电源连接好,然后将电脑的网口与路由器的LAN口用网线连接。
2.打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3.登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4.无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
以上信息仅供参考,宅在家涨流量,领48G流量用2年,每月2G全国流量不要白不要,登陆广西电信网上营业厅即可办理。
客服49号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、如何设置思科无线路由器
思科路由器设置方法如下:
1.首先,我们需要将我们的思科路由器和光猫用 网线 连接好,连接的顺序是 电话线 、光猫、路由器以及电脑,如果没有绑定电话的可以不用连接电话线。
将连接路由器的网线插到光猫的WAN插口上,其他的四个插口是用来插网线连接电脑的。
2.然后,打开我们的电脑上的网上邻居,找到本地连接,打开本地连接的TCP-IP,将其中的IP地址一项修改为192.168.1.X,X可以是2至225中的任意数字哦,网关设置为192.168.1.1,DNS服务器可以咨询网通ADSL运营商后填写。
3.接下来,打开我们电脑中的ie浏览器,输入思科路由器的登陆地址,大部分都是192.168.1.1,我们可以通过查看路由器底部的铭牌上面的标注来确认一下思科路由器的登陆地址。
4.这时,会弹出一个新的界面,在弹出的界面中,分别在用户名和密码两栏中输入帐号和密码,账号和密码默认都是admin,确认进入。
5.进入之后,我们需要在思科路由器的设置界面中找到左边的网络配置,然后点击进入。
6..选择下拉栏里的外网设置,选择PPPoE拨号模式,在输入帐号密码的地方输入宽带上网帐号和密码。
设置完成后,记得点击保存哦。
7.选择内网设置,有些时候界面也可能叫LAN口设置,设置LAN口网IP,一般使用路由器默认的即可,设置完成后,也要点击保存。
8.选择DHCP服务,选择开启DHCP,指定DHCP自动分配IP地址范围,设置完成后,点击保存。
如果是 无线路由 器的话,还需要进入无 线管 理中,将无线开启,然后进行对自己无线网络用户名和密码的设置。
GMT+8, 2026-1-17 20:54 , Processed in 0.293598 second(s), 24 queries .
