查看: 339|回复: 0
如何让路由器和交换机相连(直接用交换机和路由器建立局域网怎么建立)
发表于 2023-5-13 18:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让路由器和交换机相连直接用交换机和路由器建立局域网怎么建立交换机与路由器如何连接
一、如何让路由器和交换机相连
交换机下接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、直接用交换机和路由器建立局域网怎么建立
你这个是典型的三级级连的问题,两个路由器我们称一级路由和二级路由.(1)如果接的adsl的猫的话,首先猫应该也放到弱电箱里,然后猫的lan口接路由器的wan口(2)配置一级路由器(弱电箱里的路由器),让它pppoe自动拨号,并且开启dhcp功能(3)把所有弱电箱里的网线(这些网线应该是通到每个房间的)都接到一级路由器的lan口上(4)在任何一个房间里的网络接口中插入交换机,组局域网(5)二级路由器可以放放在任何一个房间,把wan口接到房间的lan口中(6)配置二级路由器,设置因特网连接类型为"动态ip",并开启dhcp服务,开启无线,设置无线密码这样应该就可以正常上网了.提高网速的方法,我知道的有几种:(1)提高网速的最好最直接方法就是升级带宽(2)如果局域网人数很多的话,最好对每台电脑进行限速,大家均分带宽。
注意,限速的话建议在路由器上限速,不建议用p2p。
因为p2p太占cpu资源(3)关系某些系统软件如防火墙,杀毒软件,360等等,你会发现网速利马快了很多(4)优化电脑,来提高网速给宽带加速,一分钟学会,释放电脑保留的20%宽带资源
1、单击“开始-运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
2、展开“计算机配置-管理模板-网络-qos数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
(5)避开高峰期上网
希望对你有帮助~~
三、交换机与路由器如何连接
楼上回答都正确!交换接相当于扩展了路由器接电脑的LAN接口
首先是把路由器的WAN接外网网线,设置好ip确定路由可以上网
其次是用网线把路由的LAN和交换机接好,连接好各电脑
最后用户电脑的ip安装路由设定,一般新来的都分配是192.168.1.100-192.168.1.199,你可以给每台在这之间任意设定ip地址,(足够你10台机器使用)只要不占用192.168.1.1的路由网关就行。
最简单就是直接设定成ip和dns都自动
注意:要是自动不能开网页,只能上qq之类的就要在电脑上设置好dns,和路由的dns地址一样,就是你的外网给定的dns
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.245851 second(s), 21 queries .
