查看: 307|回复: 0
二级路由器怎么设置(如何设置二级路由器)
发表于 2023-5-13 18:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器怎么设置如何设置二级路由器如何设置2级路由器
一、二级路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、如何设置二级路由器
有两种方式:AP方式和路由方式
AP方式:房东未做任何限制时可以采用
只需将无线路由器LAN口地址改成不常用的(比如改为192.168.1.251)避免冲突,关闭DHCP,开启无线相关功能,再将房东来的线插入LAN口即可。
电脑不论无线还是有线连接,均和直接连房东网线一样直接上网。
路由方式:
无线路由器LAN口地址改成另一网段(比如192.168.2.1),开启DHCP及无线相关功能,WAN口采用动态IP或房东指定的静态IP。
将房东来的线插入WAN口。
二级路由器设置按下面步骤,把电脑IP配置成自动获取。
1、首先用网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上然后在电脑上登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册),修改路由器的管理地址(如将二级路由器地址设置成192.168.2.1),这样与房东的那台路由器的地址就会不冲突了;
2、关闭DHCP服务;
3、若是无线路由器的话开启无线功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥)保存参数就可以了
将房东路由器LAN口过来的网线必须连到后一级路由器的LAN口,切记对于后一级路由器的WAN口一定是什么线都不插的。
三、如何设置2级路由器
路由器连路由器,第二个路由器设置,有两种方法:
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
第二种方法:无线AP方式
GMT+8, 2025-11-13 05:54 , Processed in 0.283311 second(s), 21 queries .
