查看: 376|回复: 0
宽带改了路由器怎么设置(家里的网络换路由器应如何设置)
发表于 2023-5-13 18:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带改了路由器怎么设置家里的网络换路由器应如何设置更改了网络怎样设置路由器
一、宽带改了路由器怎么设置
步骤1、登录设置的页面:打开浏览器,并输入:192.168.1.1在弹出的页面中输入自己的登录用户名和登录密码(一般两个默认都为admin)然后点击选项中的确定。
步骤2、找到“网络 参数”,选择“WAN口设置”并于“上网口令”内输入修改后的宽带密码,然后在“确认口令”后再一次输入修改后的宽带密码,最后点击“保存”。
步骤3、找到左侧底部“系统工具”,先点击下方“重启路由器”,再点击右方“重启路由器”即可。
注意问题
不同品牌的路由器,在操作的步骤上会有一些不同,但这个修改的方式大体是不变的:“网络参数”到“WAN口参数”再“重启路由器”。
不同品牌的路由器对应的登陆地址也有可能不同,如果192.168.1.1不能打开,那就看看路由器的机身上标注的牌子,上面会有显示。
最后给大家一个小提示,如果路由器的功能都是能够正常使用的,并能进入到路由器设置页面的,假如忘记了宽带密码,便可以打开路由器的管理后台去查看。
如何查看宽带上网账号和密码
①不使用路由器的拨号上网用户,第一次上网时需要使用“宽带连接”或“宽带我世界”,输入上网账号和密码来上网。
②使用路由器上网的用户,需要在设置路由器时,输入上网账号和密码。
二、家里的网络换路由器应如何设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、更改了网络怎样设置路由器
您好,宽带上网模式确定
首先得分清楚自己宽带的上网模式,一般有3种模式,动态ip、pppoe、静态ip,常用的就是动态ip和pppoe模式,电信和移动宽带默认都是动态ip。
动态ip路由器设置方法
首先确认路由器的登录地址,每个路由器后面都有它的管理地址。
在地址栏输入路由器地址,设置路由器登录密码。
上网方式选择,这里选择自动获取ip地址,即动态ip。
设置wifi名字和密码,设置好确定就可以了。
然后进入路由器设置首页,找到LAN口设置,把ip地址改下,改成192.168.2.1或者192.168.0.1都可以,只要不是192.168.1.1就行,因为光猫地址就是192.168.1.1,这样容易冲突。
pppoe模式的设置方法
pppoe模式就是宽带拨号上网,在选择上网模式那里选择宽带拨号上网。
然后输入宽带帐号和密码。
后面设置都一样,拨号模式的话LAN口的ip地址就不用改了。
GMT+8, 2025-11-14 05:03 , Processed in 0.288667 second(s), 24 queries .
