查看: 448|回复: 0
如何可以让wifi路由器散热(如何diy路由器散热)
发表于 2023-5-13 18:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何可以让wifi路由器散热如何diy路由器散热
一、如何可以让wifi路由器散热
1、 给路由器主板加装散热片
如今家用型路由器不贵,100多元的产品遍地都是,如果发现路由器发热量大,不妨拆开路由器外壳,给路由器主板上的芯片加装散热片,虽然这样可能导致外壳损坏,但是毕竟价格不贵,风险也不大。
散热片在淘宝上就能买到,直接粘贴在芯片上即可。
2、把路由器固定在墙上
在路由器的摆放阶段,我们建议有条件的用户,可以把无线路由器固定在墙面上,几乎所有的路由器底部都预留了螺丝孔,可以固定在墙上。
这样,即便是卧式机身,也可以变成立式。
好处也不少,可以同时实现提高信号、减少积灰、提高散热效果等等。
3、注意散热孔的数量
除了外壳材质,外壳上的散热孔也很重要,建议选择散热孔较多的机型,有助于热量快速排出。
当然,散热孔太多也有缺点,一是影响美观,二是容易进灰尘,所以需要用户勤快一点,经常清洁外壳。
4、路由器外壳大点比小点好
首先从购买阶段下手。
现在路由器的外观设计都流行“迷你化”,的确,小巧精致的外观往往更吸引眼球,而且具有便携性,能满足旅途使用。
但是在家里使用,小巧的外观并没有带来实际的好处,反而由于路由器内部空间小,不利于散热。
所以,宁愿选择体积大一些的机型,散热效果反倒更好。
5、如果是金属外壳就更好
购买时,还要注意无线路由器的外壳材质。
最好的当然是金属外壳,不仅由于金属导热性好,利于散热,而且外壳更加坚固耐用。
但是,由于现在路由器降价很快,为了节省成本,基本都改成塑料外壳了。
6、能选立式就不选卧式
从摆放姿态来看,无线路由器有卧式和立式两种设计,卧式的机型较多,立式的较少,也有两种皆可的。
我们推荐优选立式的机型,因为立式摆放,机身与四周空间的接触面更大,散热效果会比卧式机身更好。
同时,立式的机身顶部面积小,也不容易积灰。
二、如何diy路由器散热
普通路由器只要不是放在封闭的环境一般是不需要额外添加散热设备的,注意不要挡住路由器上的散热孔。
如果非要散热的话可以找个合适的风扇对着吹。
本身路由器和猫的底部都有散热口,有的是周围也有,利用的是空气对流散热,你把它装在封闭的空间,虽然留有空但空气流动性能大大降低。
严重影响到散热。
夏天很可能造成温度过高而网络不稳定或者频繁掉线,甚者烧坏元器件。
最好是放到桌面,或者桌下也行,不要放密闭空间。
除非你在木箱上面开孔加上一个风扇,像主机箱里的风扇一样大小的,搞成主动散热的还可以,但这样会有噪音
GMT+8, 2025-11-14 02:45 , Processed in 0.285619 second(s), 21 queries .
