查看: 359|回复: 0
移动光纤路由器指示灯正常情况怎么亮(路由器的灯怎么看)
发表于 2023-5-13 18:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光纤路由器指示灯正常情况怎么亮路由器的灯怎么看
一、移动光纤路由器指示灯正常情况怎么亮
光纤路由器正常使用应该亮起电源灯,网络灯,光信号等,如果有无线网,还会亮起无线网络的灯,优先连接输出,这会亮起对应端口的灯,如果连接固话,还有固话灯。
光纤网络,是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具接到公司或家或机房。
利用交换机或其他终端转换为普通RJ45网线接到电脑上,也叫LAN,由交换机或其他终端自动分配IP,内网IP需要在终端后台设置,默认为自动,不用拨号。
光纤上网一般指的是接入端是独享光纤。
企业如果使用了光纤上网,通常来说内网是不需要做改变的,光纤由运营商接过来以后,这里用到一个关键的设备——光电转换器,经过它的转换可以把光信号转换为电信号,出来以后就是RJ45的接口,也就是我们通常网线的接口,可以直接接公司的路由器或者交换机,只需要再配上公网ip就能正常上网。
这个设备光电转换器是有运营商提供的。
二、路由器的灯怎么看
第一个灯亮,说明路由器的电源接通。
插哪个端口,哪个端口的灯亮,闪烁就是在传输数据。
无线路由器有三种灯,SYS,LAN,WAN,只要接通电源sys灯就会亮,路由器与猫接通后wan灯亮,lan灯与接口对应,你的网线插哪个口那个灯就会亮。
1、如果老是闪说明是由数据传输的,路由器设置应该是正常的。
2、如果原来一直是能上网的,只是近期上不了网;估计是外线的问题,即运营商的问题(一般是线路上出问题了,造成数据信号衰减的太大,虽然线路是好的,但不能上网的)。
3、联系运营商,进行线路修复(如光纤连接头重新制作,一般之修复运营商机房内的部分,就可以解决问题的)。
4、自己也可以尝试解决的问题:
1)路由器断电、重启。
2)检查路由器配置和连接是否正确完好。
3)用网线(外线)直接连接电脑上网查看。
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.271118 second(s), 24 queries .
