查看: 350|回复: 0
路由器延迟高怎么办(导致两个路由器的网速都延迟很大怎么弄)
发表于 2023-5-13 18:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器延迟高怎么办导致两个路由器的网速都延迟很大怎么弄路由器网络延迟高怎么办
一、路由器延迟高怎么办
路由器无线延迟高不稳定的解决方法
原因一:无线网络被蹭
如果您的无线网络被其他用户进行蹭网,无线连接人数多或者局域网有人进行下载,而占用了带宽,也会导致电脑上网速度不稳定的情况,以TP-LINK路由器为例,我们通过在路由器后台中,“无线设置” >> “主机状态”查看几台电脑进行上网,是否有陌生设备接入无线网络。
建议大家在路由器后台中设置WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密,无线密码建议数字+字母形式组合,尽可能复杂一些。
原因二:有电脑进行大流量网络应用
本机或者局域网电脑有进行大流量的应用如下载、在线视频、玩游戏等,还有一些P2P软件会在偷网,会占用较大带宽,导致电脑上网速度慢。
如果家里多台电脑、移动设备,建议在无线路由器后台设置IP带宽控制,合理为每台电脑或者设备分配带宽。
原因三:存在病毒木马等
局域网的电脑存在病毒或者木马,可能木马病毒存在偷网、上传宽带的情况,我们可以尝试通过杀毒软件查杀电脑病毒。
原因四:线路问题
如果使用网线与电脑直连,如果测试有线上网速度依然不正常,和无线网络一样不稳定的情况,那么建议连接宽带服务商检查线路问题。
原因五:无线干扰
1、减少距离及障碍物:
如果您的手机或者笔记本与无线路由器之间距离太远,又或者中间需要经过墙面等障碍物,那么就会导致无线信号衰减很大,无线网络速度不稳定的情况,所以尽量减少距离与避免障碍物。
2、降低无线干扰:
无线路由器尽可能远离无绳电话、微波炉、手机蓝牙、无线键盘鼠标等无线设备干扰。
3、修改无线信道:
环境中众多的无线信号,如果工作在相同的无线信道,会产生无线干扰导致速度不稳定。
解决办法:在路由器后台中是扫描周围环境,在路由器上选择周围环境中最少的信道。
(装机之家小编之前使用手机玩王者荣耀,时不时延迟高达400,基本不能玩,最后通过修改无线信道解决了。
原因六:路由器发热
路由器发热会影响网速!无线路由器长期不关机,尤其是夏季,出现发热大的情况,那么也会出现网络不稳定的现象。
建议将路由器关机一段时间,再进行开机使用,最好将路由器放置在通风较好的地方。
二、导致两个路由器的网速都延迟很大怎么弄
一般这种是信道设置互相影响的问题。
解决办法:
1.
在浏览器中输入任意一个路由器的IP,如192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.
输入账号和密码。
(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.
打开无线设置,基本设置
4.
一般信道一栏为自动,此处改为手动设置6;
5.
同样的方法把另一个路由器的信道设置为11,保存退出即可。
注:只要两个路由器信道不同即可,可以数字隔得远些,保证干扰降到最低。
三、路由器网络延迟高怎么办
路由器用久了就会出现这种情况 , 可以重启 路由就可以了。
或者
把路由器恢复出厂设置,就是路由器电源旁边的小洞 ,拿根针插进去几秒钟, 看路由器的等全部闪烁几下就行了 ,然后进去192.168.1.1 或者192.168.0.1 。
进去输入登陆密码。
然后就是宽带账号密码, 最后才是你的wifi密码。
造成网络延迟高有以下几点原因:
1、路由老化,严重影响网络的体验质量
2、线路故障,网线或者网口问题导致
3、路由分支照成,网络会分成几份,肯定会照成延迟
4、如果是单人无线路由,有可能是被盗取密码,更换密码试试看。
GMT+8, 2025-11-13 21:32 , Processed in 0.257860 second(s), 21 queries .
