查看: 191|回复: 0
怎么把副路由器改成主路由器(主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程)
发表于 2023-5-13 18:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把副路由器改成主路由器主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程主路由和副路由怎么连接
一、怎么把副路由器改成主路由器
连接位置和顺序重新安装一下,并正确配置主副路由器的网络:
一,连接方法:宽带外线接猫,猫的出线接路由器德WLAN端口,电脑接路由器的LAN端口。
示意图如下:
二,具体网络设置方法:
1、单击电脑桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
2、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3,具体参照当地的运营商网络。
3、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:(大部分都是,具体的地址见路由器的铭牌所写的)192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
4、输入路由器的管理登陆用户名和管理密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
5、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
6、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
这里可以修改无线WIFI的密码。
(无线路由器有此项设置)
7、最后,重启路由器。
二、主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程
一、连接方式1:主路由器LAN端口连接副路由器LAN端口, 副路由器作为无线交换机使用,副路由器关闭DHCP功能。
二、连接方式2:WAN端口连接LAN端口
副路由器作为主路由器的二级路由器使用,副路由器的WAN端口连接主路由器的LAN端口;副路由器的iP地址不要跟主路由器一样;
三、无线桥接方式:副无线路由器如支持“WiFi中继”功能,打开该功能,搜索主路由器的无线信号SSID,输入密码连接即可实现主路由器无线信号的中继。
三、主路由和副路由怎么连接
主路由器连接副路由器设置方法: 1.登陆主路由器,在主路由器的“运行状态”中查看并记下主路由的SSID号,和DNS服务器! 2.在主路由器的“DHCP服务器/DHCP服务”下查看并记下主路由地址池的起始IP 3.在主路由器的“无线设置/基本设置”,修改“信道”从自动到固定的数字,在无线安全设置里查看并记下主路由器的无线密码 副路由器的配置: 1.在“网络参数/LAN口设置”修改副路由器的LAN口IP,比如,主路由器的是192.168.1.1,副路由器就修改成192.168.1.2 2.在“DHCP服务器/DHCP服务”修改副路由器DHCP地址池,和主路由器不重复:如主路由是192.168.1.100~~199,副的就设置成192.168.1.10~~99; 3.在“无线设置/基本设置”修改副路由器的信道号和主路由器相同,然后在“开启WDS”前面打钩 4.打钩后就变成这样,然后点“扫描” 5.在搜索出来的页面找到主路由器的SSID号,然后点右边的“连接” 6.在“密钥:后面输入主路由器的无线密码,后保存!第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
1、主路由A正常设置 2、副路由B的wan口设置的   ”接入方式“   设置为静态ip(这个IP地址为你主路由设置的一个静态IP地址和副路由MAC绑定) 3、副路由B的DHCP分配池修改成和主路由不一样的网段,如主路由A的DHCP地址池位192.168.1.100~1.200   你的副路由B改为192.168.2.100~2.200. 4、副路由B的无线设置和主路由A一样,只是SSID不一样,这样你在连接无线的时候有两个点,但是走的都是一条链路。
5、网线由副路由器的wan口   连接到主路由器的lan口。
GMT+8, 2025-11-14 06:42 , Processed in 0.330169 second(s), 25 queries .
